下载文件为什么还要测算我的流量?
2359|7
iC921|  楼主 | 2010-4-18 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞得越来越慢。
刚刚开始一两个文件还挺快,10秒内下载完毕,后面就一个比一个慢,一分钟,两分钟……直至n分钟。
iC921|  楼主 | 2010-4-18 10:52 | 只看该作者
不给用下载工具下载也就算了,挨个下载不至于还要这样吧?
iC921|  楼主 | 2010-4-18 10:56 | 只看该作者
不过,有一点不明白的是:我的带宽也就1M,但是可见速度最快竟然达到906 kB/s,不知道这有什么奥妙?
水清音| | 2010-4-20 16:13 | 只看该作者
系统没有限制流量的设置,是不是网络原因呀?
iC921|  楼主 | 2010-4-20 18:21 | 只看该作者
我相信不是。因为每次都这样。
有趣的是,如果我发现慢了,可以在此期间发个帖子,结果……速度立即就回去了~:@
水清音| | 2010-4-21 09:17 | 只看该作者
我相信不是。因为每次都这样。
iC921 发表于 2010-4-20 18:21
还有快捷通道?
神奇!不过还费解,不知道其他人有没有遇到类似情况??
iC921|  楼主 | 2010-4-21 18:53 | 只看该作者
总之,我说的是事实。
如果不发帖子,等得我厌烦透顶
如果边发帖子边下载,发帖速度还真赶不上
iC921|  楼主 | 2010-4-21 18:54 | 只看该作者
一般地,我现在是等到速度低了一些再发一帖了
个人签名:■中彩了,不得不跟大家说说 ■人活一辈子,应该好好了解一下中医养生理论
781
