1、耐压,保护的时候好像CT定时电容的电压会到VCC?<br /><br />2.温度、温度对电容的影响,选的是陶瓷电容,不过这个电容又分类了,看风火的电容还没有看出头绪<br /><br />a.其中COG、COH电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路<br /><br />b.※ X7R、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。<br />※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。<br />※Z5U:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,其温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,使用温度范围接近于室温的旁路,耦合等,低直流偏压的<br /><br />项 目 COG/NPO X7R Y5V <br />温度特性 0+_30PPM/℃ +_15% +30%——82% <br />环境温度 -55℃--+125℃ -55℃--+125℃ -30℃--+85℃ <br /><br />3.价格,有无其他电容替代,这个暂时先不考虑<br /><br />4.附带问一句,风华的股票怎么样,现在2块了,然后财务报表是头两年盈利,再前面一年是亏的,是否可以买了 |
