弱弱的请教一下关于光耦的问题
2473|4
 楼主| lixinglin 发表于 2009-1-12 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟才疏学浅,想向各位大侠请教一下关于光耦的问题:<br />1.先说线性光耦,比喻说TLP521吧,它的控制端导通电流If是一个固定值还是有一个可以变化的范围值?(如果是范围值,一般它的导通电流大概在什么范围?)还有它的控制端导通压降是不是也是一个固定值哦?<br /><br />2.线性光耦的受控端电流,也就是和光耦的CTR关系密切了,一只光耦的CTR是不是也是固定值?如果CTR固定了的,那么受控端电流Ir也跟着定下来了,压降也定下来了,这样了解对么?<br /><br />3.非线性光耦,比喻说250,是不是它的控制端一旦导通了,受控制就相当于短接(即C、E极无压降),直接开通?<br /><br />以上小小问题恳切请求大家帮帮忙指点一下迷津,非常感谢!祝大家新的一年万事如意!<br />
chunyang 发表于 2009-1-13 13:30 | 显示全部楼层
521不是线性光耦,但开关型光耦也有一小段线性区
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线性光耦里的光敏管制造工艺和开关型光耦不同,具有比较大的线性区,其导通程度随LED的光强在一定区间内呈线性关系。光敏管呈普通三极管的VA特性,只是基极电流由光致产生。
 楼主| lixinglin 发表于 2009-1-13 20:05 | 显示全部楼层
弱弱的请教一下关于光耦的问题
哦,这样的哦!那为什么一些光耦叫线性光耦和非线性光耦呢?如果将二极管端电流加大,岂不是所有的线性光耦都会变成非线性光耦了?即失控
shiyan1532 发表于 2013-1-28 21:29 | 显示全部楼层
哦,这样的哦!那为什么一些光耦叫线性光耦和非线性光耦呢?如果将二极管端电流加大,岂不是所有的线性光耦 ...
主要是应用的地方不一样。
zxc0830 发表于 2013-1-31 16:04 | 显示全部楼层
种类太多,用法也多,对这个了解的不多。
