高压高速方波的产生
3589|9
 楼主| gaoweisong83 发表于 2010-4-18 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
我需要产生一个高压、高速方波信号,电压2Kv,上升下降沿小于100ns,频率:100HZ~10KHZ,脉宽:2US,信号的负载是10PF左右的电容。
由于兄弟对高压部分了解不多,不清楚用什么方案合适,求高人相助
maychang 发表于 2010-4-18 23:02 | 显示全部楼层
我觉得用普通铁氧体芯变压器,仔细布置绕组,可以满足楼主要求。
xwj 发表于 2010-4-18 23:10 | 显示全部楼层
基本上...
这个...
很难。
 楼主| gaoweisong83 发表于 2010-4-19 18:22 | 显示全部楼层
2# maychang
请问这种变压器油现成的产品吗,个人对变压器不是很熟悉
 楼主| gaoweisong83 发表于 2010-4-20 21:15 | 显示全部楼层
等待达人相助
maychang 发表于 2010-4-21 10:18 | 显示全部楼层
5楼:
4楼所述方案是最基本的,只要管子的速度够,就可以达到要求。但你要求的输出幅度为2kV,而耐压2kV的管子很难找到,所以考虑用变压器。
变压器缺点是不能传递直流,如果一定要传递直流分量,只能用4楼所述方法,用多只管子串联,管子串联的缺点是驱动很麻烦。
如果不需要传递直流分量,变压器是可行的,因脉宽固定为2us,上升下降沿0.1us,这样变压器传递的频率最高最低之比不超过20倍,可以做到。
 楼主| gaoweisong83 发表于 2010-4-21 17:53 | 显示全部楼层
5楼:
变压器缺点是不能传递直流,如果一定要传递直流分量,只能用4楼所述方法 ...
楼上有理,请推荐个变压器厂家,还是自己做?
maychang 发表于 2010-4-21 17:59 | 显示全部楼层
变压器厂家也要你设计好然后他给你绕。
自己绕,需要准备磁芯骨架漆包线等。
都挺麻烦。
