MCP3204采集问题
2757|4
 楼主| ilikecom 发表于 2010-4-19 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用MCP3204做0-5V的模拟量采集,前级采用AD713做电压跟随,结果采集的数据偏小,参考电平是5V,比如输入2.5v 采集到的数据是0x765,电路如下
http://bbs.**/ShowTopic.aspx?id=186286
lanmp 发表于 2010-4-19 10:13 | 显示全部楼层
vref几伏的?
 楼主| ilikecom 发表于 2010-4-19 10:43 | 显示全部楼层
lanmp 发表于 2010-4-19 13:46 | 显示全部楼层
是不是选成差分输入模式了。
 楼主| ilikecom 发表于 2010-4-19 14:06 | 显示全部楼层
应该没有 如果设置成差分模式 我采集的数据时0x8A9左右
