sh67p54代替MCU
5195|22
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-19 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们现在用SH67P54只能用汇编语言,而我只会C语言(也是菜鸟),所以请大家帮我选一款8位的8051内核的可替代它的MCU,我们是用来做LCD显示的,至少需要4个COM脚及24个seg脚(最好再多些),另外单价会增加大概百分之几?请大家参谋参谋,谢谢斑竹,谢谢大家。
bananarer 发表于 2010-4-19 12:33 | 显示全部楼层
79f163?79f162?
宋倩2010 发表于 2010-4-19 20:35 | 显示全部楼层
会点汇编也没啥坏处
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-20 09:09 | 显示全部楼层
3# 宋倩2010
**,当然
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-20 09:11 | 显示全部楼层
2# bananarer
那么像79F162这种可重复擦写的是怎么烧录的呢,用的是哪款烧录器(仿真器),RICE66好像不支持这两种型号啊
gongche 发表于 2010-4-20 10:14 | 显示全部楼层
3# 宋倩2010
**,当然
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-20 13:35 | 显示全部楼层
6# gongche [/
那就“小哥”吧
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-20 13:37 | 显示全部楼层
qiuming 发表于 2010-4-24 10:03 | 显示全部楼层
SH79F系列是B位机.它的开发工具是:JET51.
RICE66是4位机的开发工具.
gongche 发表于 2010-4-24 16:17 | 显示全部楼层
言归正传,9楼说的完全正确
int3 发表于 2010-4-24 22:20 | 显示全部楼层
162可以到6*30
huanghuac 发表于 2010-4-24 22:54 | 显示全部楼层
嗯,确实
jessie000 发表于 2010-4-27 11:35 | 显示全部楼层
79F系列的8bit mcu是用jet51或者pro06烧录的,和4bit不兼容。
另外sino带lcd驱动的ic还是有好几颗的,你可以看下选型表,单价也不见得增加多少
你只是用来做lcd显示吗?
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-27 14:55 | 显示全部楼层
13# jessie000
是做数字显示量具的
jessie000 发表于 2010-4-27 16:02 | 显示全部楼层
选型还是主要看资源和价格吧。。
什么语言编程倒是其次
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-28 09:08 | 显示全部楼层
13# jessie000
JE151是通用的,还是中颖产的?大家用的都是哪产的?哪里有的卖啊?多少钱一套?
呵呵,问题太多了
warm_ice 发表于 2010-4-28 09:11 | 显示全部楼层
13# jessie000
呵呵,问题太多了
JET51是中颖原厂的开发工具,购买的话,可以找到中颖工具代理得技通电子,电话:61361234,价格为300元。
huanghuac 发表于 2010-4-28 09:43 | 显示全部楼层
强烈推荐JE151
 楼主| qxz119 发表于 2010-4-28 10:15 | 显示全部楼层
17# warm_ice
谢谢您这么快速的回复。
如果我用SH79F162或SH79F163的话,在开发阶段,我是用QFP64贴片封装的好呢还是邦定的好呢,如果用邦定的话邦定到PCB板上,再焊线到仿真器,也可以重复烧写吗?(主要是邦定的体积小,不会那么占空间,我想做成PCBA放到产品罩壳里去测试,比较直观,呵呵~)
jessie000 发表于 2010-4-28 10:21 | 显示全部楼层
这两颗都是封装出货哦
焊到pcb可以重复烧写,只要把那几个jtag口接上就行
