放大电路求助
3360|16
 楼主| cliffboy 发表于 2010-4-19 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对传感器输出的交流电压信号进行放大处理,输出信号为mv级,高噪声,频率范围在1khz内,经放大后电压范围在-5—+5v之间用于AD转换。试问:电路应该如何设计?我应该选用什么型号的放大器呢?谢谢各位了
ps:小弟在网上查了下,好像不难,不过由于以前没做过这方面的东西,不是太确定,还望各位高手赐教,谢谢了!
天神下凡 发表于 2010-4-19 12:20 | 显示全部楼层
先根据你传感器的输出阻抗,共模电压和噪声情况选择相应的仪表放大器作为前级放大,然后选择合适的滤波器,滤除噪声,再进入AD
 楼主| cliffboy 发表于 2010-4-19 13:34 | 显示全部楼层
可不可以先滤波再进行放大呢?谢谢
2# 天神下凡
lxh2010 发表于 2010-4-19 13:49 | 显示全部楼层
如果先进行滤波,主要看你有用信号的频谱会不会同时被滤掉,会滤掉多少?
如果有用信号会滤掉比较多,那么对有用信号损耗比较大;
如果基本不滤掉有用信号,那在前级滤波关系不大。
lanmp 发表于 2010-4-19 14:05 | 显示全部楼层
可以一起,对不同频率放大倍数不同就相当于一个滤波器。
 楼主| cliffboy 发表于 2010-4-19 15:39 | 显示全部楼层
在已知信号频率的情况下滤波再前,是不是就可以了呢?
4# lxh2010
zjp8683463 发表于 2010-4-19 16:15 | 显示全部楼层
建议先放大在滤波,信躁比会好很多。
yuli027 发表于 2010-4-19 16:31 | 显示全部楼层
先虑出噪声,再对信号放大,放大器可以自己用三极管搭
 楼主| cliffboy 发表于 2010-4-19 17:07 | 显示全部楼层
汗,都不知道听谁的,还是先模拟下吧,谢谢各位了,要是谁能直接给个电路图就好了,呵呵
yytdragon 发表于 2010-4-19 17:11 | 显示全部楼层
先放大,再滤波,硬件滤完,软件再滤~~~~
yudancing 发表于 2010-4-19 17:15 | 显示全部楼层
后面进AD前可以用AD620。吧
从岭开始 发表于 2010-4-19 22:04 | 显示全部楼层
各位能给随便提供个简单电路图就真的帮大忙了,俺也是有点不太明白。
yjm332501 发表于 2010-4-20 08:01 | 显示全部楼层
没有贴图高手都不会出来说的
 楼主| cliffboy 发表于 2010-4-20 08:46 | 显示全部楼层
我若是用仿真软件仿真下,大家感觉对实际应用有参考价值吗?
qrhr 发表于 2010-4-20 18:29 | 显示全部楼层
用两个电压跟随器跟差动放大器也能搭成仪表放大器 要看共模抑制比等等
 楼主| cliffboy 发表于 2010-5-13 10:04 | 显示全部楼层
求mark
1# cliffboy
大碗拉面 发表于 2010-5-13 10:13 | 显示全部楼层
其实楼主应该把成本估算也说清楚了
这样选则起来目的性更强。
