看谁的AD做的比较好
2500|6
 楼主| 程序匠太 发表于 2010-4-19 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, hz
各位, 有个AD,100MHz采样率,1位的抖动,那么你们做好后,性能可以做到最低抖动位是几位?
123654789 发表于 2010-4-19 11:54 | 显示全部楼层
这个问题,你去请教小hot 拉
zjp8683463 发表于 2010-4-19 19:35 | 显示全部楼层
看你的AD是多少分辨率的.分辨率不说清楚,跳多少LSB有啥意义
lirunze 发表于 2010-4-19 20:15 | 显示全部楼层
是啊,和AD供电电源,电压基准都有关系的!
winsunhy 发表于 2010-4-20 08:45 | 显示全部楼层
这得具体到型号吧,不同AD之间价格相差太大,性能差距也很大。
 楼主| 程序匠太 发表于 2010-4-23 16:41 | 显示全部楼层
假设是个12的AD,他的精度跟外围关系肯定十分的大,就是看大家在做好外围后,所能达到的最好的效果是多少。
yytdragon 发表于 2010-4-23 16:58 | 显示全部楼层
一位到两位抖动吧
个人签名:我比程序匠人横一些,同时也比他多了一点.
13
