转灯电路
4596|11
 楼主| argus123 发表于 2010-4-19 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿灯为何同时亮?
chunyang 发表于 2010-4-19 15:37 | 显示全部楼层
设计思想有误,绿色LED会通过右边的晶体管发射极回路始终导通,只是亮度和通过左边晶体管饱和导通的不同而已,绿色LED应该接在左边晶体管的集电极回路里。
maychang 发表于 2010-4-19 16:18 | 显示全部楼层
绿色LED接到左边三极管集电极回路中仍不行。这样接,Q2导通截止只能控制红色LED灭或亮,绿色LED无论Q2导通截止均可发光。右边三极管基极到左边三极管集电极串联适当的电阻,可以使绿色发光管近似熄灭(仍微亮)。
chunyang 发表于 2010-4-19 16:22 | 显示全部楼层
楼上提醒的是,俺一时忽略了,右边晶体管要串入基极电阻。这个电路要效果好,应采用分立结构的RS触发器电路设计。
maychang 发表于 2010-4-19 16:33 | 显示全部楼层
Chunyang说得是,用分立元件的RS触发器最好。
若是楼主愿意用集成电路,两支发光管均接在HC系列芯片的输出端,各加一支限流电阻,一支接电源正,一支接地,更省事。
楼主用3V电源,绿色已经有点勉强,蓝色发光管是点不亮的。
 楼主| argus123 发表于 2010-4-19 17:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,图有误。有个DIODE没画。
 楼主| argus123 发表于 2010-4-19 17:47 | 显示全部楼层
分立元件的RS触发器,能给个图吗
分立元件的RS触发器,能给个图吗
wolftc 发表于 2010-4-19 18:58 | 显示全部楼层
仿真试试
qzhui121 发表于 2010-4-20 09:15 | 显示全部楼层
是有点问题,学习一下
chuangong 发表于 2010-4-20 09:52 | 显示全部楼层
简单的办法
右边晶体管换个封装一样的NMOS,比如2N70002,或者两个都换,应该也就可以了
kfjte 发表于 2010-4-20 11:38 | 显示全部楼层
