稳压管型号
2606|8
 楼主| sh007 发表于 2010-4-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们介绍一款稳压管,我需要12V/2A的稳压,输入是电池电压,但是电池电压不够稳定,在11.8到15V 左右,什么样的稳压管或者电路能做到稳压12V啊?
  还有就是 电池电压 大部分时间在12.5到13V 之间,其他稳压管 都有很大压降,输出几乎都到10V 左右了!
  请高手们帮帮忙!谢谢!
chaikuo 发表于 2010-4-19 20:05 | 显示全部楼层
LM317试试看,。。。
lulaoguang 发表于 2010-4-19 20:07 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2010-4-19 20:09 | 显示全部楼层
最好是LDO
gaohq 发表于 2010-4-19 20:10 | 显示全部楼层
电池电压不够稳定,在11.8到15V 左右     电池11.8V时是无法得到12V的。
伟林电源 发表于 2010-4-20 08:35 | 显示全部楼层
加线性稳压LDO是不可以的,因为最低输入是11.8v,建议用sepic电路来做,选用开关电源。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sh007 + 1 谢谢指导
查看全部评分
 楼主| sh007 发表于 2010-4-20 08:54 | 显示全部楼层
谢谢LS 各位!
LM317输入和输出差 还是蛮大的,不太符合啊!
伟林电源 请问您有没有直接的单颗芯片能解决呢?
 楼主| sh007 发表于 2010-4-20 09:02 | 显示全部楼层
sepic电路 不熟悉啊!开关电源的知识有待学习!!!
peigang 发表于 2010-4-20 16:55 | 显示全部楼层
