为什么使用op07放大,放大倍数不稳定
7920|19
 楼主| wsfgood 发表于 2010-4-19 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用op07进行两级放大,第一级是20倍,第二级5倍,输出却不是100倍,如图
参考值为1v,
(1)输入0.05v时,输出为-0.01v,误差为-0.01v。
(2)0.06v时,输出为1.02v,误差为0.02v。
(3)0.07v时,输出为2.03v,误差为0.03v。
请各位达人分析误差上漂的原因?
zjp8683463 发表于 2010-4-19 19:37 | 显示全部楼层
vos,ib,ios没考虑过?同相放大还有CMRR的问题
gaohq 发表于 2010-4-19 19:50 | 显示全部楼层
贴图说话吧。
lulaoguang 发表于 2010-4-19 19:54 | 显示全部楼层
找个温漂小的
放大器
lirunze 发表于 2010-4-19 20:16 | 显示全部楼层
也不一定是温漂的原因啊,有可能是你电阻组织的问题啊
cliffboy 发表于 2010-4-19 21:11 | 显示全部楼层
无图无真相
donkey89 发表于 2010-4-19 22:37 | 显示全部楼层
根据楼主的值计算,放大倍数500倍以上
楼主的万用表误差达到了10倍,鉴定完毕
丁弋宇 发表于 2010-4-20 08:46 | 显示全部楼层
:D
7楼威武
bald 发表于 2010-4-20 14:35 | 显示全部楼层
也许没有误差,也可能误差还要大
往回算输入分别是0.0499V.0.0602V,0.0703V,你的表读到这一位没有?
这个精度已经不低于0.5%了。理论上即使用0.1%的电阻,8只电阻也可能超差了。
efen 发表于 2010-4-20 14:45 | 显示全部楼层
2.5V是直流偏置吗?为什么可以这用?
zjp8683463 发表于 2010-4-20 16:16 | 显示全部楼层
即使用0.01%电阻,这种差分电路的CRMM也就40~60db。
电子菜鸟435 发表于 2010-4-21 10:18 | 显示全部楼层
右边的运放是放大了5.1倍。
怎么我觉得:
Vout=[Vref-(Vin-2.5)*20]*5.1呢?
哪里错了吗?
whe1984 发表于 2010-4-21 11:39 | 显示全部楼层
第一个差放放大20倍......输入为0.05、0.06v、0.07v时,第一个运放输出是多少你算过没?已经是超过电源电压了。怎么能这样用啊。
wshanfen 发表于 2010-4-28 14:32 | 显示全部楼层
U11对输入信号Vin做20倍放大,再和Vref作比较,U9对比较的结果做5倍放大。
wshanfen 发表于 2010-4-28 14:34 | 显示全部楼层
大家好,谢谢大家的关心。现在的测量结果是在正常的误差范围,换了更精确的电阻,精确度稍稍提高了点。
屠龙刀22 发表于 2012-3-29 16:46 | 显示全部楼层
baiwenjian 发表于 2012-3-29 23:14 | 显示全部楼层
为什么第一个运放U11反相输入端要接 2.5V电压呢?
okyouwin 发表于 2012-3-30 13:45 | 显示全部楼层
为什么7L的字是红色的?
yudancing 发表于 2012-3-30 19:18 | 显示全部楼层
13说的对
baiwenjian 发表于 2012-3-30 20:10 | 显示全部楼层
19# yudancing 为什么第一个运放U11反相输入端要接 2.5V电压呢?
