LED驱动芯片,NU501路路恒流
2171|1
Ann0755|  楼主 | 2010-4-20 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市电大功率LED驱动IC-SMD802
SMD802先进型高压IC设计企业台湾芯瑞科技股份有限公司,借鉴吸收前苏联高压制成技术,结合目前LED先进控制设计方式,台湾首款LED高压制成IC,可直接替代现有部分市场产品。之前美国公司有生产类似产品,但是价格和交货时间等原因,国内有时会不那么满意!为了解决现有问题,国内IC设计厂家有采用低压制成工艺设计出间接替代IC,因其效率和高压MOSFET驱动等问题,并不是很满意。这次台湾芯瑞科技的SMD802有望能解决上述问题。
综合描述
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1ASMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
SMD802是一个低成本的可?,升压,?压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8450V的直流输入。?输入时,为提高功?因素,  可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线?中加入无源功?因素校正电?得以实现。SMD802可驱动上百个高亮度的LED?联或数?高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式, SMD802通过调节恒?值可确保LED??和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED??,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制??(也叫线性调光)
SMD802可控制包括隔离/非隔离,连续/非连续等类所有的转换器。GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能?直接传给LED?,当功?MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能?转换为LED串的驱动电?(工作在Flyback模式)
供货与售价
现在可提供SMD802样片,预计20084月开始批量生产。提供SO8DIP8两种封装形式。初量样品SMD802千片订量报价是2.6/片(*币不含税国内交货价)
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替換的IC,目前還沒有發現不能替代情況出現。
Ann0755|  楼主 | 2010-4-21 10:04 | 只看该作者
因为专业,所以信赖!
您好!深圳市诚信联科技有限公司专业供应LED恒流驱动IC,LED驱动恒流电源IC,代理台湾NU501,1A20,2A20,1A18,2A18最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流。大功率驱动IC芯瑞SMD802等多家品牌,用于LED背光,LED日光灯,LED手电筒,RGB装饰灯,一般LED照明。产品附有规格证书和相关方案。欢迎咨询洽谈。甘**:0755-33034517/13798370769.QQ1262314675,贸易通:hqt888,期待您的佳音,谢谢!
