请教各位大侠,贴片瓷片电容两端有电阻值,为什么?
9118|30
 楼主| lzl869 发表于 2009-2-20 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有几个贴片封装的瓷片电容,标称容量是222,即2200Pf,以前一直用的挺好的,现在出现几个电容两端有阻值的情况,阻值小的有100欧左右,大的有500欧左右,我本人认为,这么小的电容两端阻值应为无穷大才对,为什么会出现阻值,还这么小!?这样的电容使我们的电路板出现各种问题,很头痛呀,请教各位,急盼回复!
HWM 发表于 2009-2-20 10:45 | 显示全部楼层
贴片瓷片电容的引脚电阻应该是更小才对。质量问题?
 楼主| lzl869 发表于 2009-2-20 10:50 | 显示全部楼层
容量正常
我对这几个电容单独测量过了,它们的电容容量都还正常,即都是2200pf。
zheng79 发表于 2009-2-20 10:51 | 显示全部楼层
电容击穿了吧
坏了
 楼主| lzl869 发表于 2009-2-20 10:58 | 显示全部楼层
感谢楼上的,什么原因能导致电容击穿?
HWM 发表于 2009-2-20 11:00 | 显示全部楼层
若是端间有如此电阻值,两种情况:1)劣品,2)还是劣品
zheng79 发表于 2009-2-20 11:12 | 显示全部楼层
一般是过电压导致电容击穿
mic1984 发表于 2009-2-23 23:15 | 显示全部楼层
在哪测的?在板上吗?
 楼主| lzl869 发表于 2009-2-25 09:46 | 显示全部楼层
从板上拆下后测的
erichuolo 发表于 2009-2-26 13:18 | 显示全部楼层
电阻值是在板上测的吧
如果容值没有大的变化的话就不是击穿。可能是你在板上测的时候,电容和其他并联后的阻值。
rainy912 发表于 2009-2-28 20:46 | 显示全部楼层
回复
电容值正常的话应该不会击穿的,可能是你在板子上测量的,或者电容的质量差,有漏电流。
zxypds 发表于 2009-3-3 15:45 | 显示全部楼层
你的电容保存时间多久了?
你的电容保存时间多久了?<br />时间久&nbsp;环境差&nbsp;就容易&nbsp;部分失效
bjc125 发表于 2009-3-5 18:30 | 显示全部楼层
灌水中
JPL1007 发表于 2009-3-5 19:37 | 显示全部楼层
继续灌灌水!
g19860529 发表于 2009-3-6 11:49 | 显示全部楼层
10楼和11的兄弟说的差不多吧
应该不是击穿了,不然怎么容值没变化呢?我印象中似乎击穿后容值就会变了的。<br />应该是板子的问题吧。不然就是和什么并联了,不然就两个焊盘之间有问题,不然就是那什么漏电流。再不然就是你板子<br />坏的。<br />你换个板子再试试阿。<br />另:你电容值是怎么测的哦?我老师都没教过我似的。哈哈
JPL1007 发表于 2009-3-6 18:01 | 显示全部楼层
漏电是正常的,
 楼主| lzl869 发表于 2009-3-9 12:53 | 显示全部楼层
各位,我是把电容从板上拆下后测的阻值和容量
这几天又出现了5例,板子我们已经用过了很长时间,中间对此也没什么更改,因为是贴片电容&nbsp;0805封装的,我们一直采用贴片机贴装,再流焊焊接,难道是焊接温度控制的不好导致以上现象?
965181419 发表于 2009-3-9 18:18 | 显示全部楼层
板子
鄙人不才:应该是你扳子的问题啊!板子的问题也会损坏元件的&nbsp;...
sxdtsck 发表于 2009-3-11 17:37 | 显示全部楼层
贴片瓷片电容两端有电阻值
应当叫独石电容器;耐压50伏;焊接温度&lt300度,这类电容烧接后;再镀接电极,大多数出问题是:层击穿;表现为测试有电阻.焊接温度高;焊料熔点温度高;导致层内渗入;使得电容器质量发生劣化,经常出故障.90年代的电子表;开始应用贴片瓷片电容,使用不同温度的电烙铁,修理之后;发现质量的确不好,经常返修.使用钟表专业恒温电烙铁之后,没有发现故障.焊锡料熔点的温度也很重要,一般使用D2以上的低温焊锡丝.再者打开损坏的电容器;用30倍手持显微镜看看,问题不就明白了.
WJJMOUSE 发表于 2009-3-13 17:07 | 显示全部楼层
电容
请单独测,以防漏电流
