[应用相关] 关于启动代码
4302|4
 楼主| george3023 发表于 2010-4-20 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过比较MDK自动生成的启动文件STM32F10x.s和STM32固件库(3.20)中的startup_stm32f10x_hd.s,发现里面很多不同的地方:
例如在startup_stm32f10x_hd.s的定义是这样的
                DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1 Channel 1
                DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1 Channel 2
                DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1 Channel 3
                DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1 Channel 4
                DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1 Channel 5
                DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1 Channel 6
                DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
                DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1 & ADC2
                DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
                DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
                DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
                DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
STM32F10x.s中的定义则是:
                DCD     DMAChannel1_IRQHandler    ; DMA Channel 1
                DCD     DMAChannel2_IRQHandler    ; DMA Channel 2
                DCD     DMAChannel3_IRQHandler    ; DMA Channel 3
                DCD     DMAChannel4_IRQHandler    ; DMA Channel 4
                DCD     DMAChannel5_IRQHandler    ; DMA Channel 5
                DCD     DMAChannel6_IRQHandler    ; DMA Channel 6
                DCD     DMAChannel7_IRQHandler    ; DMA Channel 7
                DCD     ADC_IRQHandler            ; ADC
                DCD     USB_HP_CAN_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN TX
                DCD     USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN RX0
                DCD     CAN_RX1_IRQHandler        ; CAN RX1
                DCD     CAN_SCE_IRQHandler        ; CAN SCE
另外就是
; Reset handler
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
; Reset Handler
Reset_Handler   PROC
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
不知道是使用MDK自动生成的启动文件还是STM32固件库自带的启动文件好,请高手指导一下,谢谢。
dfsa 发表于 2010-4-20 20:10 | 显示全部楼层
使用固件库自带的文件要好些,两者应该差不多,功能上不会有差别
pkat 发表于 2010-4-20 21:22 | 显示全部楼层
使用两个文件应该都没什么问题
hgjinwei 发表于 2010-4-21 07:23 | 显示全部楼层
矢量表只是中断服务程序名称不同,这个没必要纠结哪个好,哪个不好。
; Reset handler_1
Reset_Handler   PROC
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
; Reset Handler_2
Reset_Handler   PROC
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
而这两个启动代码中,第一个多调用了一个“SystemInit”函数才进入C语言的main函数,"SystemInit"函数是用于配置环境的,好像在“system_stm32f10x.c”这个文件中,你可以查看一下“SystemInit”函数。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
george3023 + 1 后来仔细分析了一下,还是使用固件库中的启 ...
查看全部评分
HC0821 发表于 2013-4-10 13:14 | 显示全部楼层
