菜鸟问题,请问下单片机的晶振大小由什么决定?
6191|10
gudeng614|  楼主 | 2010-4-20 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
szshawn2010| | 2010-4-20 16:56 | 只看该作者
晶振大小由MCU决定。
晶振高低决定大小了MCU的运行指令速度。(好比,你买电脑,CPU有1.6G,2.2G,3.0G,你会选3.0G的,速度快)
一般程序运算/需处理指令少的,频率高一些低一些无所谓。
通常会考虑的是,频率高,功耗大。测量等用途,频率高准确高。
若选择使用芯片内部RC振荡做频率时,低频会使芯片抗低温效果好一些。
灵动系统| | 2010-4-20 16:59 | 只看该作者
楼上回答完了,我就占个位置
liao_fangxing| | 2010-4-20 17:19 | 只看该作者
:$做通信方面 频率高点接收效果好些
gudeng614|  楼主 | 2010-4-21 12:55 | 只看该作者
我是做遥控器,STC单片机,用18.432时程序运行正常,但是换成4M的按键就不灵了,是不是晶振小了呢,LCD用HT1621驱动。谢谢
bootye| | 2010-4-21 14:39 | 只看该作者
基本频率由MCU决定了吧,你可以超频,但是稳定性会变差,还可能会烧掉
peigang| | 2010-4-21 16:33 | 只看该作者
有可能是按键的抖动延时
换晶振以后每条的执行时间变了
szshawn2010| | 2010-4-21 18:34 | 只看该作者
5# gudeng614
你的晶体频率改变了。内部的定时器的时间也会变。你的遥控器当然不能用了。
无语!
把程序中的定时器时间重新计算一下修改过来就可以
再说了,遥控器是注意功耗的产品。人家初设计为18.???的晶体,你把他改为4M的,不怕耗电?
gudeng614|  楼主 | 2010-4-22 09:13 | 只看该作者
晶振越小功耗不是越小吗
szshawn2010| | 2010-4-22 14:27 | 只看该作者
9# gudeng614
18.???晶体的后面单位是多少?
4的后面是M。
晕,搞物理,强调单位这是一个基本常吧。
1000*币与800美金,哪个大?
gudeng614|  楼主 | 2010-4-23 09:59 | 只看该作者
晕,肯定都是M啦
个人签名:QQ:847991464
49
