现成的无线遥控开关、单火线取电 原理图。
29742|44
 楼主| gdsh_526200 发表于 2010-4-20 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我弄到了一个现成的单火无线遥控开关,用了大半天的时间把里面的电路图描出来。
电路可能会有错的地方,我今晚再细心检查一遍,如果发现有错漏,我及时更正。
现在,把图贴出来,让大家一起去讨论和分析一下其中的原理,同时也让自己有一个跟大家一起学习的机会。
说明:此电路为单火线进线,可以同时控制三路输出,相当于我们的三位面板开关。
   1、J1为无线接收模块,可以接收通用的433等编码无线数据。
   2、CPU 上面没有丝印任何型号,按管脚分析是义隆的EM78P153S或者与之兼容的芯片(这芯片网上报价0.9元 超便宜)。
   3、I2C芯片 用来**学习按键用
   4、输出端 分别由控制3路5V继电器实现。
   5、单火线取电:
   进电:火线进保险丝,进入双向可控硅BT139,可控硅控制脚直接通过两个稳压管 返回BT139第2脚。
   值得注意:3路输出都有一个102的电阻引回来,通过三个整流桥,并配合绕在同一骨架三组线圈(我们暂且称他做为变压器),
   这样分别得到给5V继电器供电电源和系统电源(系统电源通过高压输入的LDO,得到3V 直流电)。
     至于祥细的工作原理,我目前还没有摸透, 请大家一起来分析、讨论一下。
出图(如下,图画得不太好看 请见谅!)
 楼主| gdsh_526200 发表于 2010-4-20 17:49 | 显示全部楼层
如果,图片效果不太好,特意加入了PDF附件 供大家查看(见图片底下的附件)。
 楼主| gdsh_526200 发表于 2010-4-20 17:54 | 显示全部楼层
为了方便 大家能容易看到 把图纸放大了,分开两张发上来。
 楼主| gdsh_526200 发表于 2010-4-20 18:00 | 显示全部楼层
主要是区分继电器闭合和断电器断开,控制系统的方法。
wh6ic 发表于 2010-4-21 09:05 | 显示全部楼层
Q6部分肯定画错了,基极丢了上拉,高频变压器引脚出线也描错了,DCDC电路不会起振。
你研究这种电路干嘛,它没有真正关断负载,随时都有电流流过负载,不安全,负载是气体放电灯时会出问题。
dhx_100625 发表于 2010-6-14 12:16 | 显示全部楼层
我也想弄明白!~但是弄不懂!~明白的出来分析一下啊!!
lai832 发表于 2010-6-15 01:15 | 显示全部楼层
你把负载加进去就会明白是怎样的一回事了.
好比:220VAC的 L----->开关----->负载------->N 这是一个回路.
当开关断开(不闭合)
再在开关两端接一个二端网络(不知你还记得什么叫二端网络不,后面注释)
这样,就有电流流过二端网络了,
现在来拆分二端网络.
L接整流桥的1个~输入, 另一个~输入接负载,再经负载接到N,(你把负载想成一个分压电阻就容易明白了)
这样,整流桥就有输出了.
(在这必需说明一下,你把整流桥的负载全删了,在整流桥的+和-间接一个电阻来分析,就简单明了了)
二端网络:这个概念好像出现在模拟电子or电工基础里.
好比一个电池,及一个开关稳压电路,最后输出一组电压/电流, 只有两个接点.
这一个复杂的电路可以等效成:
一个理想电压源串联一个电阻,再接两个输出端子,
或一个理想电流源并联一个电阻,再接两个输出端子.
其它对外只有两个端子的电路都可以这个原理等效为一个二端网络.
当然,二端网络不一定是电源,也可能是负载,或什么的. 其实就是一个等效方框图,以便于分析.
同理,会有三端网络,四端网络等.
IC就是一个N端网络,N等于脚数.
ssmalllion 发表于 2010-10-21 16:33 | 显示全部楼层
1# gdsh_526200 KANKANXIAN
f117c 发表于 2010-11-19 09:51 | 显示全部楼层
无线发射需要至少几十个mA的电流,而且要一直接受,不知道大家是怎么样做到40uA的,我很困惑,望回复,谢谢诶
xxdcq 发表于 2010-11-22 16:27 | 显示全部楼层
我保管你照着这个电路去搭一个出来肯定问题多多!
不是那么简单的!
shanshua 发表于 2011-9-7 13:48 | 显示全部楼层
这图肯定有问题
兴隆 发表于 2011-9-7 16:48 | 显示全部楼层
看看说明书,是不是有一路,指定必须接灯泡?
如果3路只接一路负载,另2路空闲。是不是指定接k3那一路?
如果3路都空闲,没有接认可负载,是不能遥控的。
13066 发表于 2011-9-9 09:03 | 显示全部楼层
实物拿图片出来看看,图纸肯定是描错了
tiger5z 发表于 2011-9-9 10:25 | 显示全部楼层
接5W日光灯闪不闪?
兴隆 发表于 2011-9-9 18:59 | 显示全部楼层
我看图纸没有错啊。
兴隆 发表于 2011-9-9 20:20 | 显示全部楼层
我来分析一把:
D4,D9分析是6.8v稳压管,和双向可控硅组成大功率稳压管。大约稳压在6.8v,这个电压经过D8整流成5v电压,用于驱动继电器。另一个经过R22加到三端稳压器U4,输出3.3v供应CPU.
    以上只要有负载电流,就有和负载同样电流的5v电源。
   当空载时,也必须有电流流过负载,本机才能工作。如果负载是灯泡,这没有问题,少量电流流过,灯泡不会发亮。
兴隆 发表于 2011-9-9 20:38 | 显示全部楼层
我们假设3路每路分别接有灯泡,进行如下分析,至于接的是节能灯等其它负载,跟节能灯电路结构有关,在此不展开讨论。
    1,假设J4接有灯泡,并处于关闭状态。我们来看电流流向。
这时电源经过R13=1K,到J4相连的灯泡上。这个电流是几十毫安。灯泡不亮。这个电流进过D7整流。加到Q6组成的开关电源上,Q6震荡信号是来自CPU分析大概是40KHZ信号,经过光耦驱动的。也可能是自激震荡电源(电源设计我外行,请教老王版主好了),如果电源能自激工作,那么CPU在这里只起到电源开关作用。
     这个问题用示波器看CPU---8脚输出信号,可以得出结论。
兴隆 发表于 2011-9-9 20:45 | 显示全部楼层
这是个简易开关电源,当5v电源电压过高时候(比如答道12v),D11导通(分析这个稳压管在9v左右),这样光耦长亮,开关电源被关闭。
兴隆 发表于 2011-9-9 20:54 | 显示全部楼层
另一个整流桥d6,看来是在J2,J3两路,有一路开通,一路关闭时,才起作用(如果电原理图不错的话)。整流出的电流也加到开关电源上。
    以上粗浅认识。欢迎指教。
    额外建议,在负载接上手电钻,那东西电刷点火,干扰的邪乎,看死不死机。
兴隆 发表于 2011-9-9 21:19 | 显示全部楼层
电路特色:
   3个继电器,都进行了节电设计驱动。例如K3的驱动是经过R1=101 和C2=10UF接到5v电源上。继电器刚吸合时候,由C2驱动,闭合后,由R1降压保持。这样降低了整机电流。
