创业的话,遇到技术难题,可以找我,越难越好
23226|107
 楼主| drentsi 发表于 2010-4-20 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也想出来创业了,就是不明朗做哪一方面。
天天研究一些尖端的技术,掌握的东西越来越多,可是企业的肚量不够大,只能眼看着一些技术慢慢贬值。
如果有足够的雄心壮志,而在技术上搞不定时,可以来找我合作。
谢绝兼职!
kls 发表于 2010-4-20 20:59 | 显示全部楼层
我给大家透个消息,电气化铁路的电线(接触网),都是12毫米的铜线,在火车行进(时速200多公里吧)的同时,检测接触网的高度,高度在8米左右,2毫米精度即可,谁能做?
老外已经做出来了,国内还没有产品出来,谁能做?做好了,如果你卖不掉,可以找我。
wangkj 发表于 2010-4-21 09:18 | 显示全部楼层
基于双红外led的触摸屏,跟wii一个原理。
win7全面支持触摸。
这个就是靠图像算法,但比光电鼠标算法简单。
再屏幕的两个角,弄两个线阵或者面阵ccd,一个红外线光电管,触摸笔用个反光板。
成本不到100.售价卖到300-800没问题。
免费奉献创意,看lz的nb程度了。这个每年赚几亿不成问题。
wangkj 发表于 2010-4-21 09:19 | 显示全部楼层
我不搞,因为我不会图像处理
钻研的鱼 发表于 2010-4-21 12:36 | 显示全部楼层
创业一开始一般不会搞高难度的产品,周期长。创业难的是好点子,技术与市场完美结合的产品。
wangkj 发表于 2010-4-21 13:58 | 显示全部楼层
我这个东西不难,关键我不是搞图像处理的。
难度低,好赚钱,那是80年代。
eelninth 发表于 2010-4-21 16:52 | 显示全部楼层
**技术不适合创业,作为个人或者一个小团队,你很难站在技术的前沿,你干不过大公司的团队和资金.
适合创业的项目市场不能太大,应该是一个多学科整合,有一定市场容量,有不大不小的门槛,并且是一个新兴的市场.
wangkj 发表于 2010-4-21 17:07 | 显示全部楼层
你说的这种市场,是最难找的。
 楼主| drentsi 发表于 2010-4-22 17:36 | 显示全部楼层
我掌握的都是些投入少,利润极大的东西,有些都是业内无法想象的东西。
打个小比方:
用6U的机箱实现工控场合1000TB的存储空间,1GB/s的读写速度,一台造价不超过5万。
卖多少钱赚多少钱,应该都会算。
作为对社会负责,我目前还不至于拿这东西去卖钱(这个话题,能理解则理解,不细讨论了)。
对某一个问题,现在算起来,我研究了7年,顺带产生了很多副产品,这些副产品在业内也是非常先进的。
怎么来讲呢,我拿出来用的都是副产品,核心的东西验证成功之后就销毁。
在这个问题上,我估计会再研究20年,如果2012不是真的,那2030就是真的。
现在想创业,就是对现状有些不爽。
coreduo 发表于 2010-4-23 09:33 | 显示全部楼层
牛人,我唯一的愿望就是等您上市的时候卖我10万股原始股,不知道我精神上对您的支持是不是值这个价?
sandysandy 发表于 2010-4-23 11:23 | 显示全部楼层
山寨的东西看多了,总觉的一切都是山寨,
9楼的东西也许可以买个100万,
但是如果出了问题,例如数据丢失、死机。。。!
你可以赔的起吗?
你的目标客户会冒这个风险吗?
如果用的是IBM的价值1000万$,出了问题,
可以向董事会说“看我们用的都是最好的东西"
"问题不可避免" 并且自己还得到些好处。
否则别人会说“这麽重要的场合,为什吗不用最好的东西?”
怀疑你是不是有些猫腻?
fengyan81 发表于 2010-4-24 19:56 | 显示全部楼层
有什么好产品拿出来PK一下不就知道牛不牛了?我见过的功放,能强悍到让你把眼睛瞪出来的地步,估计关注功放的兄弟们今年下半年就能看到这种产品了.呵呵
wswh2o 发表于 2010-4-25 14:07 | 显示全部楼层
挺神秘的
钻研的鱼 发表于 2010-4-25 18:41 | 显示全部楼层
创业,心态要调整好,不是一时的不开心或者赌气而有这个想法。
   一台造价不超过5万,楼主可能觉得便宜,在创业时这种产品的成本已经很高了。算一算,公司不能只有一台产品吧,客户要试用,可能还需要送检,自己还需要调试,即使已经签订合同,货款还不知道啥时收回来?公司能有多少资金压在这种产品上?
   楼主的技术力量很强,但是你这种产品的最终客户也是高端客户,想过销售成本没有?
   创业需要有开放的心态,技术只占很小的一部分。产品中核心技术,不是几篇文档、复杂的逻辑、高端器件堆砌起来,很多核心,是靠无数次的客户沟通、无数次的现场使用和实验、无数次的锤炼和改进形成的。打开一些好的仪器内部看看,也没什么看不懂的电路,但就是稳定可靠,方便使用。看了之后,恍然大悟,这样设计更合理一些,殊不知这些设计也是经过千百次的锤炼。很多东西,知其然不知其所以然,要知其所以然,需经过多次的实践和检验。
   曲高和寡,不要紧抱着高科技的心态,而以大度、包容的心理去创业,这样才会源源不断地有伙伴积聚在你周围,路才会越来越宽。
评分
参与人数 6威望 +11 收起 理由
xiao + 1 说得太好了
wanglin22 + 1
Dongfangyuxiao + 1
a305566 + 1
feiyu35 + 1
查看全部评分
木头东瓜 发表于 2010-4-25 20:50 | 显示全部楼层
华工牛B人也有无法自我满足的时候,嘿嘿
kls 发表于 2010-4-26 07:44 | 显示全部楼层
合作伙伴不好找的,我曾经以为找到了一个比较理想的合作伙伴,谁知道他是个偷**摸狗的人,把俺的技术资料偷走后,跟我分开,分开后查了下低底细,原来他一直如此!别说那 不是什么技术,至少是困扰他多年的找兼职都没完成的技术难题!现在他偷去申请专利了!
钻研的鱼 发表于 2010-4-26 12:33 | 显示全部楼层
为何分开后才去查一下底细?创业的合作伙伴,没有几年的认识,很难说是理想的
 楼主| drentsi 发表于 2010-4-28 12:13 | 显示全部楼层
现在我通过加密技术保证即使资料泄漏,不输入密码,就不能超批量生产。
我的做法是,成本1000元以下的(市面售价在5万以上)用3DES加密。
1000元以上的(市面售价在10~30万),用256bitAES和256bitSHA双重加密,密码记在脑中,从不写在纸上或电子化,想不讲诚信,走着瞧。
zhzhdao 发表于 2010-5-13 12:17 | 显示全部楼层
狂顶楼上的,但百毒的那位是李彦宏吧。
 楼主| drentsi 发表于 2010-5-14 11:47 | 显示全部楼层
本来我不想说什么的,看了20楼的评论就气愤。
贴了一堆五毛词有意思吗?
高手是什么?得了诺贝尔奖是真正的高手?
老盯着这些虚名,人家说技术,你说诺贝尔奖,说专利,说BYD,巴菲特,又拿企业管理者不说技术来论证,
转移视线。专利都是拿来给你们忽悠人的,记住我说的话:专利算个屁!
李亚宏还是李彦宏,都分不清楚,还是搜索引擎第二。跟我谈搜索引擎,我天天研究技术和理论,懒得跟你讲了,估计讲了你也不懂。
你看到的是一个公司多么牛,就认为那些领导就牛,还有壮大国人的士气,典型的五毛奴才嘴。
个人签名:学习,思考。
144
