关于低电压检测问题。
3075|7
 楼主| qinbaobo 发表于 2010-4-20 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟现在遇到一个问题就是。在电路中需要检测一个小于0.4V的直流电压,电流mA级的。我可以用什么办法来检测!谢谢各位!
 楼主| qinbaobo 发表于 2010-4-20 18:39 | 显示全部楼层
需要说明的是,在该电路中。电压在0.4v 与0V之间进行变化!
zjp8683463 发表于 2010-4-20 18:42 | 显示全部楼层
放大之后进ADC.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qinbaobo + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-4-20 21:00 | 显示全部楼层
检测的目的何在?如果需要的是具体的电压,那么适当放大后AD,如果仅需知道门限,那么比较器就可以了。
baqiaozjg 发表于 2010-4-20 21:44 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2010-4-20 22:13 | 显示全部楼层
电压比较器
peigang 发表于 2010-4-21 16:34 | 显示全部楼层
3楼的方法比较不错
自己校正一下就行
lirunze 发表于 2010-4-21 19:00 | 显示全部楼层
如果考虑到温漂的话要经过两级放大才可更精确!
