问个菜鸟问题------结构体相对数组有什么优势?
3022|8
aceice|  楼主 | 2010-4-20 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hgjinwei| | 2010-4-21 07:25 | 只看该作者
直观
音乐乐乐| | 2010-4-21 08:01 | 只看该作者
完全两码事,结构可以放不同类型的变量,包括结构变量。
HWM| | 2010-4-21 08:11 | 只看该作者
数组的“成员”是等类型(等长)的,因此可以非常方便的采用“下标”来确定某个成员。但如果处理类型不同的成员所构成的对象时,数组就不再合适,必须采用“结构”来封装这些成员(如人的姓名,年龄,性别等)。
不爱说话| | 2010-4-21 08:52 | 只看该作者
恩,多做一些开发,就会发现结构体在有些方面很好用。
比如处理TCP/IP数据包,定义成结构体去操作就特别方便。
ayb_ice| | 2010-4-21 09:04 | 只看该作者
结构体能将不同的数据打包
peigang| | 2010-4-21 16:46 | 只看该作者
结构体数组我倒是总用
但是一直没有想过他们的区别
我很菜啊
今天长见识了:)
black.lu| | 2010-4-21 19:25 | 只看该作者
正如4楼说的,结构体可以将一些看似不同的东西归纳为一个共同的属性,比方说有很多电脑都有不同的ID号,有不同的CPU,不同的显卡,不同的声卡等等,但是一个电脑共通的属性有:
struct  PC
   ID号;
  CPU;
  显卡;
  声卡;
结构体在写菜单的时候优势很明显。
whe1984| | 2010-4-21 22:02 | 只看该作者
一个只能放一样的结构的数据,一个可以放不同结构的数据。
