请教大家一个IC的名称,谢谢拉
2672|5
 楼主| code 发表于 2008-11-1 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5脚&nbsp;TO封装,类似LM2575系列,但我不敢肯定是LM系列<br />屁股有块金属片接地<br />第5个脚经过10K电阻到电源电压就关闭,悬空就开通
 楼主| code 发表于 2008-11-1 17:19 | 显示全部楼层
还有这个IC就是BUCK典型降压电路
tigeryong 发表于 2008-11-1 19:48 | 显示全部楼层
应该就是LM2575
LM2575&nbsp;的第5脚就是使能管脚,高电平停止输出,低电平有输出的,现在<br />好多公司看National&nbsp;卖得不错都推出了自己的类似LM2575的芯片,<br />如TI公司就推出了自己的&nbsp;TL2575&nbsp;Serials.<br />在STB&nbsp;Market&nbsp;TI&nbsp;有推出一些低成本的方案,集成度很高:<br />&nbsp;TPS5430&nbsp;&nbsp;3A&nbsp;out&nbsp;,wide&nbsp;input<br />&nbsp;TPS54386/3&nbsp;&nbsp;&nbsp;双路3A&nbsp;输出的&nbsp;Buck-IC&nbsp;<br />有感兴趣的,可以和我联系,我给大家提供几个样品测试。<br />Jakie.xie@wpgchina.com.<br />
 楼主| code 发表于 2008-11-3 09:53 | 显示全部楼层
还有就是2脚反馈,根据电源的输入电压决定输出电流
希望大家帮我猜猜这个IC是什么,&nbsp;先谢谢的拉<br />
 楼主| code 发表于 2008-11-3 10:02 | 显示全部楼层
说白了就是恒流控制
跟LM2575不同的就是<br />LM2575的是从输出取出反馈电压,实现恒压<br /><br />我这个IC却是2脚从供电电源当中,取出参考电压,然后就决定输出电流,实现恒流,说白了就是恒流控制<br /><br /><br />希望大家帮我猜猜这个IC是什么,&nbsp;先谢谢的拉
