极低功耗微处理器复位电路
2743|0
 楼主| xz516 发表于 2010-4-21 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
极低功耗微处理器复位电路:ZC803/ZC809/ZC810
          概述
     ZC803/809/810 系列电路是用来监测电源电
压或电池电压的微处理器复位电路。本系列
电路不需要外围器件,从而提高了系统的可
靠性,降低了系统的成本。
     本系列电路在被监测的电源电压低于预先
设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;
当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少
140 毫秒的时间内复位信号还将维持有效。
ZC803 提供漏极开路复位输出,ZC809/810
提供CMOS 复位输出。ZC803 的漏极开路输
出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到
Vcc或Vcc以外的其它电源。ZC803/809 的
复位输出为低有效,ZC810 的复位输出为高
有效。在设计上保证短时间的电源突降不会
影响复位输出。在整个温度范围内,当电源
电压低至1.15V 时仍能保证可靠输出。
本系列器件采用3 个管脚和5 个管脚的
SOT23 封装。
         特点
 精确的复位阈值:±2.5%
 复位阈值从2.1V到5.0V,每0.1V一
 提供两种复位输出
-漏极开路输出 (ZC803)
-CMOS 输出 (ZC809/810)
 最小140ms的复位脉冲宽度
 低工作电流:3.3V时典型值1.6μA
 复位信号在电源电压低至1.15V时
仍能维持可靠输出
 对短时间电源突降的过滤功能
 工作温度范围:-40°C to +85°C
 采用SOT23-3和SOT23-5封装
                      样品与技术支持:13632652371/0755 83268704
                           QQ 328885056  wxz3516516@163.com
                          紫潮科技  王生
