关于PCI9054和FPGA,通讯时候出现错误,请教高手
3399|1
 楼主| kaishizuier 发表于 2010-4-21 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是PCI板卡的新手
我把PCI9054上面的很多标志线都接到了FPGA(别人要求的)
经过这几天测试,老是出现个问题:地址有时候会乱掉(总的地址没乱,只不过有时候出现地址重复,或者地址跳步现象)
我在在FPGA内部搞个RAM,把数据存在里面,然后通过电脑读出那部分数据,发现有些数据重复了,有些数据没了
现在想问问下面2个会不会影响到传输的时候地址错乱了:
1.FPGA与PCI9054之间的连线的线长长度有没有要求:多少MIL以内
2.还有个就是PCI9054里的某些标志线(BIGENT#,USERo,USERi,LINT#,D/E,WAIT,LSERR#,BTERM#)连接到FPGA那边会不会影响地址位?
 楼主| kaishizuier 发表于 2010-4-27 16:12 | 显示全部楼层
查出原因了
原来是PCI9054虚焊了
