蓄电池保护电路设计中遇到的问题。
4028|14
 楼主| oufuqiang 发表于 2010-4-21 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.4V开始输出,12.6V停止输出,结果却总是输出。
zjp8683463 发表于 2010-4-21 13:56 | 显示全部楼层
Q1总是导通吧,因为Q1到D2这条通路永远是通的
whe1984 发表于 2010-4-21 14:15 | 显示全部楼层
抛去UIA,由Q1-R2-R5-R4-D2-R1这个环路是不是有使Q1道通的可能。
 楼主| oufuqiang 发表于 2010-4-21 14:45 | 显示全部楼层
但当电压为6V,9V时仍然有输出。
huangbb 发表于 2010-4-21 14:50 | 显示全部楼层
8550在E,C极互换的时候也有十多倍的β值,lz测试下看看。
qzhui121 发表于 2010-4-21 15:15 | 显示全部楼层
不是很明白电路的意思
lfc315 发表于 2010-4-21 19:59 | 显示全部楼层
比较电压要取低些,如6V,
Q1的B-E极并个几K的电阻。。。
jeaper 发表于 2010-4-21 21:35 | 显示全部楼层
换成MOS管控制呢?
tudou2048 发表于 2010-4-21 22:26 | 显示全部楼层
比较电压要取低些,如6V,
Q1的B-E极并个几K的电阻。。。
赞同。
awey 发表于 2010-4-22 00:14 | 显示全部楼层
1、比较器输出另接一个上拉电阻。不然即使比较器输出开路,R2R5R4通路还有电流,是的Q1关不断。
2、比较电压取低一些,比如6V左右。
 楼主| oufuqiang 发表于 2010-4-22 09:45 | 显示全部楼层
感谢大家帮助,忘了共模电压这个事情。非常感谢大家。
skky2010 发表于 2010-4-22 10:36 | 显示全部楼层
你好,我问一下你说13.4V开始输出,但是你的电路好像不能实现这个功能吧
sal312 发表于 2010-4-22 11:02 | 显示全部楼层
你的运放的输出电压好像一直很低Vi+的电压低时Vout的电压为正但是很低,所以JP1一直输出。
 楼主| oufuqiang 发表于 2010-4-22 15:41 | 显示全部楼层
如果电压低于12.6,那么V+是大于V-的,运放输出高电平。
lxintian 发表于 2010-4-22 16:54 | 显示全部楼层
该怎么学呢
