深圳与非科技有限公司Intel Menlow低功耗平台嵌入式计算机
3168|1
 楼主| armsky 发表于 2010-4-21 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳与非科技有限公司Intel Menlow低功耗平台嵌入式计算机,广泛应用工控、消费电子、汽车电子、安防、网络、视频等领域。我们为迫于time-to-market压力的市场领先系列厂商和急需嵌入式化的传统厂商从提供SDK开发包和半成品板卡,到承接整套交钥匙式定制开发服务和后期的模块OEM服务,一切合作方式都视乎客户需求。欢迎厂家洽谈订购。
Tel:     +86  755-86219691
Fax:    +86  755-83212846
Mobile:+86  13128865181
QQ:106224654
MSN:Joseph_emdoor@hotmail.com
产品硬件规格
结构
3.5” Embedded Single Board Computer
尺寸
145mm X 102mm(长X 宽)
CPU
Onboard Intel SilverthornIntel Atom Z530processor
●主频为1.6GHz
●二级缓存为512KB
芯片
CPUIntel Silverthorn
SCHPoulsbo
SSD
16GByte
系统内存
●板载1024MB 内存
●支持DDR533MHz
显示功能
Poulsbo集成显示控制器
VGA :由SDVO转出一个标准的VGA 接口,DB15引出
LCD 集成单通道18bit 24bit LVDS或者TTL接口
CRT 分辨率最大为1024×768
●双显示:VGA+LVDS/TTL同时使用可实现独立双显示
PWM亮度控制,背光电源控制
Touchscreen
High-precision wear-resistant touch screen
存储功能
●提供1 2 x 22 Header IDE 连接器
1 40PIN FPC座子,支持SANDISK SSD
1 SDIO/MMC接口,支持SD Flash SDIO Wifi扩展
Sil3132 PCIE 扩展,提供1 2 x 7 Header PCIE接口,传输速度最快可达150MB/s
USB
提供2 2×5 Header USB2.0接口,传输速度最快可达到480Mb/s
后面板提供一组双层USB-A插座
Audio
●标准的5.1 HD Codec Audio
Realtek ALC662
LAN 功能
●采用Realtek RTL8111C芯片
●支持10/100/1000Mb 自适应网络
●后面板1 RJ-45网络接口
I/0功能
I/0芯片:Winbond W83627DHG I/O芯片
COM口:板上提供2 COM 口,COM1COM2都为2x5Pin 插针(支持RS232/485/422 可)
●键盘&鼠标接口:PS/2 MINI-DIN 接口
电源支持
●单电源输入(+5V
BIOS
8M-bit Flash BIOS (Option with SPI Rom)
看门狗
●支持硬件复位功能
工作环境
存储温度:-55 85
工作温度:-45 75
相对湿度:+40,(95±3%
 楼主| armsky 发表于 2010-6-18 14:21 | 显示全部楼层
