关于风扇的控制
3401|10
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-4-21 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我使用一个MOSFET作为+12V风扇的电子开关。是否需要在风扇的两端反相并上一个二极管作为续流通路?
peigang 发表于 2010-4-21 16:51 | 显示全部楼层
最好加上二极管续流
宋倩2010 发表于 2010-4-21 17:16 | 显示全部楼层
肯定的啊
shuishan23 发表于 2010-4-21 17:58 | 显示全部楼层
lirunze 发表于 2010-4-21 18:58 | 显示全部楼层
一定要加的!
linjing 发表于 2010-4-21 19:58 | 显示全部楼层
俺一般都不加,
比如楼主用的MOSFET,本身都集成保护用的二极管,可以保护MOSFET本身,不必担心反电势会损坏MOSFET
风扇的电流一般都不太大,200mA左右,相对的,反电势也不会太大,感生电流也不会太大
风扇用12V电源,单片机用5V电源,两者间的干扰很少,
还有就是几扇一般都不会开关的太频繁,
俺也知道应该加上好些,不过基于以上原因,俺一般都不加
maychang 发表于 2010-4-21 20:09 | 显示全部楼层
6楼说错了,MOSFET内部二极管在这样的电路中并不能起保护管子的作用,只有全桥和半桥电路可以起这样的作用。
如果楼主使用的开关管耐压很高,例如超过120V,这个保护(续流)二极管可以不用。
andy98998 发表于 2010-4-21 22:29 | 显示全部楼层
有意思,没有见过不加二极管的电路。
acute1110 发表于 2010-4-22 10:07 | 显示全部楼层
Mos管本体的二级管不能达到风扇并联二级管的做保护时的嵌位功能。
zhangmin65 发表于 2010-4-22 16:08 | 显示全部楼层
一般都是要加上的.
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-4-23 08:51 | 显示全部楼层
DX们说的很有道理。
考虑到风扇的电流不大,所以才有上述疑问。
谢谢DX们的意见!
