请教比较器问题
2718|6
 楼主| twixl 发表于 2010-4-21 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了个实验电路,作用是将输入低于1.5V的电压做低输出,高于1.5V的判断为高。
如附件12.JPG 图。
如图所示,在实际调试电路时,运放参考端电压会随着输入电压变化而变化。
比如VIN = 1.6V~3.3V时,参考端电压会在1.35V~2.4V间变化。
请各位大虾帮忙分析一下原因,给出一个可用的比较电路。。非常感谢!!!!!!!!!!
天神下凡 发表于 2010-4-21 22:27 | 显示全部楼层
这个比较器输入电流比较大,你用的电阻太大了,所以会引起参考电压变化,改成10K或者再小点的 就好了。
gongche 发表于 2010-4-21 22:34 | 显示全部楼层
要这么大干嘛?
tjzydx 发表于 2010-4-22 08:30 | 显示全部楼层
你换一个UA741试试。
luzhch 发表于 2013-12-3 20:51 | 显示全部楼层
741没问题
xuejinlong12 发表于 2013-12-4 13:16 | 显示全部楼层
感觉二楼有道理
garin223 发表于 2013-12-4 16:01 | 显示全部楼层
PIN5 需要串接一个50K的电阻。
