功率因数?
2431|2
 楼主| hahao2008 发表于 2008-11-25 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教 为什么功率一涨,功率因数就升啊? 功率与功率因数有什么关系没?
weiview 发表于 2008-11-26 10:41 | 显示全部楼层
功率因数等于有功功率比总功率
功率因数是交流电路的重要技术数据之一。功率因数的高低,对于电气设备的利用率和分析、研究电能消耗等问题都有十分重要的意义。&nbsp;<br /><br />所谓功率因数,是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦&nbsp;。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,也称为有功功率,它等于&nbsp;<br /><br /><br /><br />由此可以看出,电路中消耗的功率P,不仅取决于电压V与电流I的大小,还与功率因数有关。而功率因数的大小,取决于电路中负载的性质。对于电阻性负载,其电压与电流的位相差为0,因此,电路的功率因数最大();而纯电感电路,电压与电流的位相差为π/2,并且是电压超前电流;在纯电容电路中,电压与电流的位相差则为-(π/2),即电流超前电压。在后两种电路中,功率因数都为0。对于一般性负载的电路,功率因数就介于0与1之间。&nbsp;<br /><br />一般来说,在二端网络中,提高用电器的功率因数有两方面的意义,一是可以减小输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如发电机、变压器等)的潜力。因为用电器总是在一定电压U和一定有功功率P的条件下工作,由公式&nbsp;<br /><br /><br /><br />可知,功率因数过低,就要用较大的电流来保障用电器正常工作,与此同时输电线路上输电电流增大,从而导致线路上焦耳热损耗增大。另外,在输电线路的电阻上及电源的内组上的电压降,都与用电器中的电流成正比,增大电流必然增大在输电线路和电源内部的电压损失。因此,提高用电器的功率因数,可以减小输电电流,进而减小了输电线路上的功率损失。&nbsp;<br />
maychang 发表于 2008-11-26 13:41 | 显示全部楼层
功率因数等于有功功率比视在功率
