关于IO重映射的问题
3231|4
 楼主| jackem 发表于 2010-4-22 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MCU32中哪些模块使用时要用到remap啊,这个IO重映射在什么情况下才是必需的? 目前知道几个TIM需要remap
 楼主| jackem 发表于 2010-4-22 11:19 | 显示全部楼层
IO重映射和复用应该是一样的意思吧?
lxyppc 发表于 2010-4-22 11:49 | 显示全部楼层
IO Remap不是必需的,这要看你的设计是否有需要了
比如你要同时用USART1进行通讯,用Timer1的Ch2,Ch3进行PWM输出,由于它们默认都使用了PA9和PA10,这时就需要Remap其中的Timer1或是USART1到别的引脚上
复用是说同一个引脚在不同时刻使用不同的功能
比如你要在升级时用USART1进行IAP,而正常工作时用Timer1的Ch2,Ch3进行PWM输出,这个时候它们都用的是PA9和PA10,但是在不同的条件下功能不同,这叫复用
 楼主| jackem 发表于 2010-4-22 16:26 | 显示全部楼层
3# lxyppc
非常谢谢  现在似乎明白了
gxgclg 发表于 2010-4-22 20:58 | 显示全部楼层
IO重映射到底是实现什么功能的,以前没注意到这个提法
