大家帮忙看看这个电容的作用。
2720|10
 楼主| cocod 发表于 2010-4-22 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路的目的就是左边输入的(-200mV~200mV)信号来控制右边三极管的通断,搞不懂图中电解电容CD1的作用。谢谢。
天神下凡 发表于 2010-4-22 12:33 | 显示全部楼层
跟R1构成低通滤波,去除交流干扰
416775364TP 发表于 2010-4-22 12:42 | 显示全部楼层
为什么电容的正极接地呢?而不是反过来
777th 发表于 2010-4-22 19:48 | 显示全部楼层
3# 416775364TP 同问
awey 发表于 2010-4-22 21:19 | 显示全部楼层
输入是负压
juventus9554 发表于 2010-4-22 21:23 | 显示全部楼层
不就一滤波的?
 楼主| cocod 发表于 2010-4-22 21:29 | 显示全部楼层
输入是有正有负
在百度搜了下,有人的解释是:
“只有一个地方会将电解电容反接,
初级信号输入端,
正反接其实电容容量基本是一样的,
不同的是漏电电阻,反接可以防止放大器的尖峰电压烧坏信号源。 ”
nongfuxu 发表于 2010-4-23 08:29 | 显示全部楼层
如果输出只是控制三极管通断,这个电路的参数及运放选择就有问题了.
1k+470u至于吗? 运放需要用OP07低输入阻抗的吗?
李大嘴 发表于 2010-4-23 10:07 | 显示全部楼层
学习了,
tog10 发表于 2010-4-23 11:11 | 显示全部楼层
d1,d2可以用双向触发二极管代替
pa2792 发表于 2010-4-23 12:29 | 显示全部楼层
那信号要延时多长时间才能起作用啊?那么小的信号充满470uf/25V的电容器要多长时间?
