这出了什么问题? TL084
4756|11
 楼主| moomp 发表于 2010-4-22 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道外部参数设置怎么不对,打算是将信号放大1000倍。
但依此搭建实验板,示波器显示,放大倍数稍増便会有严重切削失真。
无失真放大只能在6-7倍,很有问题!
谁能说说参数怎么设置,才能保证无失真放大1000倍呢?
天神下凡 发表于 2010-4-22 14:09 | 显示全部楼层
有没有看看输出直流电位是多少,可能是失调被放大了。
 楼主| moomp 发表于 2010-4-22 14:15 | 显示全部楼层
信号源是由信号发生器产生的50HZ交流电,很稳定的。
vrgood 发表于 2010-4-22 14:26 | 显示全部楼层
1.你放大什么信号,频率多少?按照你的正负15V电源,1000倍,你的输入信号只有在10毫伏左右,TL084的VIO也有几个毫伏了。
2.TL084的GBP是4M,按照你第二级37倍的放大,信号频率不能超过108KHZ。
3.第一级放大,且有低通滤波器作用,截至频率有R14、 C2确定,频率991HZ
 楼主| moomp 发表于 2010-4-22 14:49 | 显示全部楼层
4# vrgood
实际放大的是由HBFR2416T探头输出的交变信号,只有pA级,50HZ
第一级R14实际是100k电位器,调节增益。
此电路图最后还有无源高通滤波器,和第四级组成带通滤波器,有2.4倍的增益
后面滤波都还好,就是增益太小,有严重切削失真。无失真时,R14很小第,一级无放大且减小。。。
lirunze 发表于 2010-4-22 18:50 | 显示全部楼层
学习一下!
bbyeah 发表于 2010-4-23 04:58 | 显示全部楼层
4# vrgood
后面滤波都还好,就 ...
pA级的信号用084?哈哈!
bbssr 发表于 2010-4-23 13:01 | 显示全部楼层
15V电源 运放最大正输出只能到13.8V   负的可就接近负电压     除非是r to r 的运放才能到电源电压
 楼主| moomp 发表于 2010-4-23 14:20 | 显示全部楼层
shurenfa 发表于 2010-4-24 09:58 | 显示全部楼层
pA级的信号用084?哈哈!
同意:D
zjp8683463 发表于 2010-4-24 10:37 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该一级一级去量,而不能测出最后一级不行就说不行.
最好将失真的波形贴出来
 楼主| moomp 发表于 2010-4-25 15:26 | 显示全部楼层
同意:D
我的意思是pin管的输出电流是PA级,但用的是2416接收模块,内含前级放大电路,输出有mV级。tl084偏置电流只有nA,我觉得在这是完全可以的。
