看看这个简单恒流源能用吗?
3132|7
 楼主| 韩婷婷 发表于 2008-11-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验了下,结果发现调节下面的电阻,电流变化。为什么?
llllwwww 发表于 2008-11-28 19:14 | 显示全部楼层
没有反馈电路,应该不能工作.
oufuqiang 发表于 2008-11-28 19:24 | 显示全部楼层
看不懂这个电路,貌似输入的+ -端画反了。
ljm810010 发表于 2008-11-29 01:58 | 显示全部楼层
有反馈,+ -端也没反,只是用错N管,应该用P管
alan__lgh 发表于 2008-11-29 13:39 | 显示全部楼层
没看懂
负载在哪儿?<br />还有在C级并两个1K的可调电阻是做什么?<br />还有,稳压管应该和1K电阻交换位置吧。
雁过留痕 发表于 2008-11-29 19:26 | 显示全部楼层
00
动下面的电阻`管子的放大倍数都变了`电流肯定会变~
llllwwww 发表于 2008-12-1 10:50 | 显示全部楼层
反馈有,就是接反馈的位置不对,嘿嘿!
取反馈的位置不对,是不是做个实验看看?
daFish 发表于 2008-12-1 11:23 | 显示全部楼层
这个图画描绘得很具有欺骗性!!!
