新手求助开关电源问题
2076|1
alan__lgh|  楼主 | 2008-12-6 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大侠指点一下,我第一次做开关电源,是按图中电路做的,线圈L1是用0.18的漆包线在EE16上面密绕了6层(我不知道该绕多少合适)大概240T左右,L2用同样的线在L1上绕了22匝,图中的电阻全部使用1/6W金膜电阻。刚做好,进行试通电,没有插3843,但是R2、R6均被烧断,线圈也发热严重(通电大概2秒时间),测量2N80,GS被烧短路。
请大家分析一下,指点一下。
这个电路是希望能输出370多V,0.02A。
是不是线圈产生的电压太高?L1应该绕多少匝合适呢?
还有R2是不是应该用功率电阻?我以为R2上面只有1V的电压而已,或者R2应该大阻值呢?还有,R6怎么也烧断了呢?C5是50V的独石电容,不会是也击穿了吧。请各位多多指教,谢谢!
alan__lgh|  楼主 | 2008-12-7 17:20 | 只看该作者
自己顶一下,大侠们都不在吗?
初入新手,各位大侠帮帮忙吧,在下先谢谢啦
