51读写SD卡,为何不能初始化?
3193|5
 楼主| ningling_21 发表于 2010-4-22 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU=89C52,晶振=12MHZ
函数原型:void ini_sd(void)
功能:    上电后初始化SD卡
bit Ini_sd(void)
  uchar temp=0,temp1=0;
bit bdata  state=1;
    sd_cs=1;
    delay_1s();
    Write_delay();
sd_cs=0;
do{
    temp= Write_cmd(cmd0,0x00000000,0x4a);     //发送CMD0
}while(temp!=0x01);
sd_cs=1;
Write_byte(0xff);
led_0=0;
do{
  sd_cs=0;
  while(Write_cmd(cmd55,0x00000000,0x32)!=0x01); ////发送CMD55
  sd_cs=1;
  Write_byte(0xff);
  led_1=0;
  sd_cs=0;
  temp1=Write_cmd(cmd41,0x00000000,0xff);     //程序死在这里
  sd_cs=1;
}while(temp1!=0x00);
sd_cs=1;
Write_byte(0xff);
led_2=0;
state=0;
allen6kid 发表于 2010-5-4 11:50 | 显示全部楼层
cmd55后面应该是ACMD41
我做的也是一直这样啊,ACMD41一直返回0x01,而不是0x00
你的问题解决了吗?
 楼主| ningling_21 发表于 2010-5-19 18:19 | 显示全部楼层
问题已经解决...
yjhdddf 发表于 2011-12-15 10:06 | 显示全部楼层
请问 楼主怎么解决的?我也遇到同样的问题
dannywork 发表于 2012-2-16 17:30 | 显示全部楼层
鄙视楼主 解决了就甩手了啊?
 楼主| ningling_21 发表于 2012-2-16 21:07 | 显示全部楼层
上电之后要延时1-2秒再初始化...
