RC的参数看上去,开关频率相当低,当属于电机驱动。<br />正如XWJ所言,RC的作用,是在二极管导通前,为负载的漏感能量、励磁电感能量提供一个通路,这四个二极管,严格的说是钳位二极管。<br />(从电机等效图看,一切电机,它的励磁电感与电枢并联,引起的励磁电流比空载电流还要小(还要克服磨擦力及空气阻力),带载后增加的电流,一部份转化为热能,一部份表现为轴功率对外做功。而漏感部份与电枢串联,由于磁路的磁导率都很大,因此漏感通常很小。<br />在电机上并联的二极管,只是在开关断开后,为励磁电感能量提供一个通路。在很多PWM调整装置中,没有用外加电感来形成BUCK电路,对电机提供平滑的直流供电,是不对的,励磁电感所起到的作用很小,电机枢电流的脉动成份相当的大,平稳运行,靠的是惯性,电枢发热应该比较大。)<br /><br />R的取值,以开关所能承受的瞬时反压,比电枢励磁电感电流分量<br />C的取值,以RC积,至少满足钳位二极管开通时间
