[Actel FPGA]
通过编写HDL文本实现激励文件后仿真时遇到问题
5126|4
年轻不在|  楼主 | 2010-4-22 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# Loading proasic3.OR3C
# Loading proasic3.OR2
# Loading proasic3.DFN1E1P0
# Loading proasic3.GND
# Loading proasic3.CLKBUF
# Loading proasic3.BUFF
# Loading proasic3.INV
# ** Error: (vsim-3063) F:/fpga/experimentation/LED/stimulus/testbench.v(15): Port 'RST' not found in the connected module (2nd connection).
#         Region: /testbench/LED_0
# Loading proasic3.Dffpr
# Loading proasic3.UDP_MUX2
# Loading proasic3.UDPN_MUX2
# Error loading design
# Error: Error loading design
#        Pausing macro execution
# MACRO ./run.do PAUSED at line 15
应该都是按照Libero8.5_UG.pdf来做的,也是led的,就是出现了上面的情况,不知怎么办。
手写识别| | 2010-4-22 21:54 | 只看该作者
错误:在你的testbench.的15行,RST没连接。
年轻不在|  楼主 | 2010-4-25 17:12 | 只看该作者
上面的问题解决了,谢谢你了。
不过出现这个问题该怎么办呢? # ** Error: (vsim-3170) Could not find 'F:\fpga\experimentation\LED\simulation\postsynth.LED_tbench'.
年轻不在|  楼主 | 2010-4-25 17:13 | 只看该作者
# ** Error: (vsim-3170) Could not find 'F:\fpga\experimentation\compare\simulation\presynth.testbench'.
好像改来改去都是这样,
Testbench module name设为testbench
Top level instance name in the testbench设为compareA
// testbench.v的文件也有了,在Stimulus Files下,
里面也有compare compareA(.equal(equal), .a(a), .b(b));
不过还是不明白为什么会有这样的错
6019赵文| | 2010-4-25 19:55 | 只看该作者
你的测试文件的模块名要命名为testbench,如下
module testbench;
endmodule
