电解电容怎么判断极性
4531|14
chunyang| | 2010-4-23 12:12 | 只看该作者
不知你指的是如何测量得到极性呢还是如何根据标识认定极性?
wenfen| | 2010-4-23 12:21 | 只看该作者
楼主应该是想知道根据测量吧
chunyang| | 2010-4-23 12:22 | 只看该作者
这个得要楼主自己说。
acute1110| | 2010-4-23 17:25 | 只看该作者
有标示看标识,没有就用万用表的电阻档,正接和反接的电阻不同,是由于漏电流不同造成的,很好识别
zhuhuis|  楼主 | 2010-5-13 14:31 | 只看该作者
正接和反接怎么判别?
maychang| | 2010-5-13 14:33 | 只看该作者
6楼:
5楼已经说了,反向漏电流较大。
tjzyh| | 2010-5-13 15:56 | 只看该作者
用万用表两个表笔测电容两脚之间的电阻,比较两个阻值的大小,电阻小的那个接法,红表笔接的那个管脚为电阻负极。
宋业科| | 2010-5-13 20:18 | 只看该作者
数字表和指针表不同的。
zhuhuis|  楼主 | 2010-5-19 14:12 | 只看该作者
tjzyh 发表于 2010-5-13 15:56
哦,多谢
数字表和指针表不同的。
宋业科 发表于 2010-5-13 20:18
有啥不同?
lai832| | 2010-5-19 18:20 | 只看该作者
指针表,红笔是负,黑笔是正    (两笔之间的相对电位)
数字表则是:红笔正,黑笔负.
用表测电解电容两脚间的正反电阻...(先不管怎为正向,乍为反向,互换表笔就行了)
以小电阻那次为准时:正笔接的是电容负极,负笔接的是电容正极
以大电阻那次为准时:正笔接的是电容正极,负笔接的是电容负极.
zhuhuis|  楼主 | 2010-5-25 09:11 | 只看该作者
多谢楼上
371924221| | 2010-12-13 17:58 | 只看该作者
电解电容侧面上有个竖着的“-”,这个符号就代表负极。
zhangxuanfeng| | 2010-12-13 23:21 | 只看该作者
电解电容侧面上有个竖着的“-”,这个符号就代表负极。并且是白色的。
