请教 用一个io口进行点亮数码管和进行ad检测的电路
3436|7
 楼主| pang7 发表于 2010-4-22 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 现在做一个小东西 单片机管脚不够了 想到led只是要求探测到有动作时候闪一下 就想把ad检测口和led共用了 设计了电路图如下 现在进行ad检测后发现 灯会一直亮 请各位大牛帮忙改改电路  谢谢大家
paifeng253625 发表于 2010-4-23 08:36 | 显示全部楼层
三极管阻抗工作没设置对
gaohq 发表于 2010-4-23 08:51 | 显示全部楼层
程序问题吧。贴程序看看。
skky2010 发表于 2010-4-23 10:14 | 显示全部楼层
ADC口是输入口,可能把三极管的基极电压拉低了,导致三极管工作于饱和状态,你可以测一下三极管基极的电压看看是不是很低,且电位器变化时基极电压变化不大,如果是的话你可以在ADC处接一个电压跟随器看看。
 楼主| pang7 发表于 2010-4-23 11:45 | 显示全部楼层
ad口 滑动变阻器的值最大10k就是说 ad检测的时候最低在3极管b极大电压为2.5v  结果灯就亮了  请教各位 我这个电路原理上是不是就错了  这样能实现我所想要的功能吗 该加些什么限制呢 我想如果用2.5v接到三极管的e极 会不会就可以了呢
 楼主| pang7 发表于 2010-4-23 11:46 | 显示全部楼层
ad口 滑动变阻器的值最大10k就是说 ad检测的时候最低在3极管b极的电压为2.5v  结果灯就亮了  请教各位 我这个电路原理上是不是就错了  这样能实现我所想要的功能吗 该加些什么限制呢 我想如果用2.5v接到三极管的e极 会不会就可以了呢
 楼主| pang7 发表于 2010-4-24 11:08 | 显示全部楼层
我非电子专业的  犯了低级错误的话还请各位多多指教
fwg100020 发表于 2010-4-24 11:42 | 显示全部楼层
6楼有道理
