mohanwei : 双向稳压管并不是很好, 因为是交流。
7 楼纯粹是想当然的胡扯, “我们学了4年也不知道怎么干“。
交流接触器有动心, 吸合后阻抗大增而使电流减少。 吸合后降低电压的方法更容易造成损害, 因为电流不足以维持吸合, 会使动心回弹, 致使阻抗减小, 电流再增加, 这样可能频繁跳动产生过热而损坏。交流接触器欠压比过压更容易损坏。
“接触器吸合前后的交流阻抗是不一样的。串连进去的电阻却是横定的,所以串电阻过大会导置无法吸合,但电阻过小又当心烧坏交流器。我最终是串了10欧电阻,用36v电压,吸合后接触器约28v.没办法“
这确实是没有办法的事情, 吸合阻抗增大而使线圈电压升高。估计 10欧电阻 是反复试验后的结果, 应该是最佳的了。 很多接触器的线圈电压范围可达 30%, 28V 不过 17%, 所以, 没有大的问题.
