请教DRAM工作
2156|3
 楼主| sxhys 发表于 2008-3-8 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按PC133标准,SDRAM刷新要9个时钟周期。DRAM的CBR方式要几个周期?<br />SDRAM上电后先经8个周期刷新,再进入模式寄存器选择。那么DRAM是怎么样的?
michael_li 发表于 2008-3-8 14:38 | 显示全部楼层
楼主概念似乎没有搞清
你说的DRAM是指DDR&nbsp;吧?<br />它的全名是&nbsp;DDR&nbsp;SDRAM<br />它是相对于传统的SDR&nbsp;SDRAM的
michael_li 发表于 2008-3-8 14:40 | 显示全部楼层
go on
DDR&nbsp;SDRAM与SDRAM一样,在开机时也要进行MRS,不过由于操作功能的增多,DDR&nbsp;SDRAM在MRS之前还多了一EMRS阶段(Extended&nbsp;Mode&nbsp;Register&nbsp;Set,扩展模式寄存器设置),这个扩展模式寄存器控制着DLL的有效/禁止、输出驱动强度、QFC&nbsp;有效/无效等。
 楼主| sxhys 发表于 2008-3-13 22:58 | 显示全部楼层
动态RAM
我说的就是一般的DRAM(动态RAM)。&nbsp;不是SDRAM。关于SDRAM的工作原理和时序,介绍的很多。但是关于DRAM以及EDO&nbsp;DRAM的上电初始化及刷新的资料不好找。能否请高手介绍下。
