这样的电源设计合理吗
3104|11
 楼主| liuyanlbg 发表于 2010-4-23 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个45~60V变化的直流电压转5V的简单设计,实验得到了想要的数据,但不知道稳定性怎么样?望各位虾多给点意见。
shurenfa 发表于 2010-4-23 10:55 | 显示全部楼层
非常不合理
线性电源不能这样设计
你算算输出电流假如1A,就相当于40W的功率转化为芯片上的热量了,不能工作
必须用开关电源,建议你去看看线性电源的知识
466576266 发表于 2010-4-23 11:23 | 显示全部楼层
输出怎么也得加个存储电容吧!
liu1875 发表于 2010-4-23 17:04 | 显示全部楼层
这样也行,我晕。
lijun1986 发表于 2010-4-24 11:57 | 显示全部楼层
非常不合理
线性电源不能这样设计
必须用开关电源,建议你去看看线性电源的知识 ...
线性电源知识?,我都没听过
shurenfa 发表于 2010-4-24 11:58 | 显示全部楼层
百度下好了
线性电源
开关电源
伟林电源 发表于 2010-4-24 17:04 | 显示全部楼层
楼主的就是线性稳压,俗称LDO,只不过输入端先用稳压管做了一次稳压,然后才到7805三端稳压。
jepsun 发表于 2010-4-25 16:58 | 显示全部楼层
对!LDO:低压差线性稳压器
apan 发表于 2010-4-25 21:50 | 显示全部楼层
你准备用这个电源带多大的负载,按你的设计,最多能提供13mA的电流(按7805的压差要求);好歹也前后都加个滤波电容吧。
yuli027 发表于 2010-4-25 22:09 | 显示全部楼层
输入电压太大了
求知的电工 发表于 2010-4-25 23:03 | 显示全部楼层
经过计算的限流电阻后加滤波电容,整流后在加高频滤波电容
wang060608 发表于 2010-4-26 19:51 | 显示全部楼层
这样的设计我是没见过,是不是楼主看了7805的DATASHEET,知道他的开启电压,所以才加了这个钳位管,但是加这个东西是完全没有必要的,只要比开启电压大就可以稳压,如果考虑温升漂移,那就通过多级稳压由高到低实现。
