MOS管驱动电压
3378|4
 楼主| weilj123 发表于 2008-12-17 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想问一个问题,如果我用N型MOS,VGS用5V去驱动,负载电流最大40A,是不是很容易会使MOS管烧环,(导通不够深,RDS较大)。VGS开启电压手册上显示为MAX4V,一般是3V
ljm810010 发表于 2008-12-17 22:01 | 显示全部楼层
用12V准没错
 楼主| weilj123 发表于 2008-12-18 08:42 | 显示全部楼层
回复
ljm810010你好,谢谢你的回复,但是我整个系统和负载的电压都没有5V以上的电源,所以担心呀
lyjian 发表于 2008-12-18 09:03 | 显示全部楼层
那就选用低开启电压的MOS管呗
规格书中应该有描述5V Vgs是的Ron,看一下是的多少,然后算一下功耗有多大呗
 楼主| weilj123 发表于 2008-12-18 09:54 | 显示全部楼层
谢谢
规格书上一般都是写10V的时候,没有写5V的,楼上可以介绍工作时有40A无问题的MOS吗?也就是你说的选用低开启电压的MOS管。
