同轴电缆如果激励起TE模,会有什么现象?
2400|1
 楼主| 小李志 发表于 2010-4-23 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说同轴电缆要防止激励起TE模,如果激励起来会有什么不好的地方?
还有我们平常所说的一根RF电缆的使用的最大频率,是不是就因为如果超过这个频率会激励起别的模式?
HWM 发表于 2010-4-23 12:14 | 显示全部楼层
一般不会,除非频率高得离谱(对比一下同轴电缆和一般波导管的截面尺寸)。频率高到一定程度后同轴电缆的损耗会变大,要传也不会太远。
TE模的频率是离散的,且群速慢于TEM波,故会有“色散”。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小李志 + 1
查看全部评分
