[求助]移相全桥回路不稳定,电流控制失败,波形巨难看
3859|4
方方郁金香|  楼主 | 2008-12-19 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片怎么也不显示,请大家看原帖:
http://www.21**/bbs/bbshome/newrevert.php?tid=2555&rid=61
移相全桥回路不稳定,电流控制失败,波形巨难看.
UCC3895移相全桥,输入220VAC,输出150V1200W,工作频率100K
元件参数:元件: R201:1K, R237,R241:1.5K, REF-I,电流基准:0.5V, OUT-,电流取样:5A/0.1R=0.5V, C217:470P, C218:224, R240:10K, R239:1K
功率开关是FS14-18,900V13A,初级电感量7mH,漏感10uH,谐振电感60uH.
原理图:就是3895的典型应用.
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081219203615276.jpg
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081219203757130.jpg
变压器初级的波形竟然是这样子
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081219203933971.jpg
这个是两个桥臂中点的波形,和上一个波形就隔了一个LC.
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081219204058324.jpg
通电就是吱吱哇哇的响,我没什么办法,就增加斜率补偿,加呀加的,就加成电压型控制了,情况好一些了,不过输入电压高的时候还是有震荡,看了波形,怎么会是这样子的.
初级电流波形:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081219203215754.jpg
PowerAnts| | 2008-12-19 21:07 | 只看该作者
初级励磁电感这么大?
madan555| | 2008-12-19 21:09 | 只看该作者
FFFF
开关频率太高,主电路结构?谐振电容呢?
PowerAnts| | 2008-12-19 21:12 | 只看该作者
方方郁金香|  楼主 | 2008-12-19 21:53 | 只看该作者
多谢各位
关于励磁电感:本来设计的最高输入是DC650V,初级匝数基本上得30多,所以电感量就这么大了,如果是这个原因我可以考虑加气隙.
其实现在的工作频率是70K左右,电容C11、C12加在一起是1uF,而且每个开关上并联一220P瓷片电容。
