两个MOS管对充,啥意思!!(充电过程中)
9347|21
 楼主| ky_21ic 发表于 2010-4-23 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
底下两个MOS管对放着,在充电的过程当中不知道各起什么作用?
在别的充电电路过程当中,也发现类似的用法(两个MOS管对放)不知道是何用意。。请指教。。多谢了!!
awey 发表于 2010-4-23 14:51 | 显示全部楼层
双向开关,因为充电和放电的电流方向不一样。
gx_huang 发表于 2010-4-23 20:39 | 显示全部楼层
LS解释不太正确哦!没有说出根本原因。
因为MOS管都有一个寄生二极管,只用一个MOS管,另外一个方向不能关断的。
gurong60 发表于 2010-4-24 08:40 | 显示全部楼层
我觉得也是电池充电保护这里用到的
 楼主| ky_21ic 发表于 2010-4-24 09:06 | 显示全部楼层
回2楼:
我也见过只是在充电的过程当中这样用的,放电用的是另一个回路。不知道是何意思!!
回3楼:
MOS管反向用的时候我也见过,虽然不能控制(因为寄生二极管)但不控制的话能流通的电流很小,加控制的话,就相当于开关了-----我也不知道正确不正确,个人观点。。
zjp8683463 发表于 2010-4-24 10:28 | 显示全部楼层
有点像开关电源里的同步整流,提高效率.
lxintian 发表于 2010-4-24 14:17 | 显示全部楼层
开关作用,两个可以通过更大的电流
 楼主| ky_21ic 发表于 2010-4-24 20:49 | 显示全部楼层
回7楼:
这两个是串联的啊,不是并联的,,怎么能通过更大的电流呢?
awey 发表于 2010-4-24 22:34 | 显示全部楼层
锂电内部的保护板都是这种电路。因MOS管内有体二极管,不能实现双向开关,所以用两个串联。
gaohq 发表于 2010-4-25 11:46 | 显示全部楼层
你把那两个MOSFET的体二极管也画出来再分析分析就明白啦。
电子菜鸟435 发表于 2010-4-25 17:57 | 显示全部楼层
关于mos漏源二极管很多mos管的漏极与源极实际上是并接着一只反向二极管,(过去老的mos管D,S可以互换.)它主要是起阻尼作用,由其是直接有电感负载时有一定保护作用,但它的存在相当于并接了一个可变电容,所以转换中充放电要有一个过程,设计与新工艺也在千方百计的做着改善, 如肖特基管及物理位置变化等方式减小它对转换特性的影响.以上是百度搜到的。
如图,虚线二极管是寄生二极管。M1只能控制放电,不能控制充电,M2只能控制充电不能控制放电。
另外我们公司也是做锂电保护芯片XB4301的,不过是把MOS和控制IC集成到一个芯片里了,外围只要一个电容就可以了。
算不算广告,不好意思。:P
 楼主| ky_21ic 发表于 2010-4-26 09:22 | 显示全部楼层
回楼上,如果是充电和放电可以理解。。
但现在我想问的是:只是在充电的过程当中就是这种电路,那么怎么理解这两个MOS管??
qzhui121 发表于 2010-4-28 13:41 | 显示全部楼层
分析不错,讲得明白,但是还是有点疑问,如何充电(如何形成回路的),如何放电啊?
leotanchao 发表于 2010-4-28 19:54 | 显示全部楼层
CO是charge 什么来着,用来充电控制的,当检测到电池电压过大,即过充时,IC会通过MOS管切断充电回路,但是该MOS管可以导通另一个方向的电流(并联二极管),即放电电流
DO是discharge放电什么来着,当ICj检测到电池电压锅底,即过放电时,IC工作方式同上,会切断放电回路
LZ是做电池保护板的吗?我也在学习中,大家交流一下吧,留个我的QQ号301085530
leotanchao 发表于 2010-4-28 19:55 | 显示全部楼层
11# 电子菜鸟435
11楼的大哥好专业啊,能帮忙看一下我在电源技术里的求助帖不,谢谢啦!
 楼主| ky_21ic 发表于 2010-4-28 20:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
我要说的是可能大家有的还没听明白,我说的是只有在充电的时候才是这种电路的,怎么理解!!
只是在充电的时候,没有放电。。
电子菜鸟435 发表于 2010-4-29 09:47 | 显示全部楼层
15# leotanchao
兄弟,我只是菜鸟呀。
我只是公司里打杂的。
兄弟,我没看到你的什么求助帖。
如果maychang,伟林电源,还有其他很多大哥他们都不能帮你,我就更不能了。
电子菜鸟435 发表于 2010-4-29 09:49 | 显示全部楼层
16# ky_21ic
充电的时候两个MOS管都是导通的。
我同事说的,市场上有种只控制充电的锂电保护IC,不需要控制电池过放,使用的就是1个MOS。只是充电不一定要是这种电路,但这种电路也是没有问题的。
myymichael 发表于 2010-4-29 10:54 | 显示全部楼层
就是用作充放电保护的mos 管。有用p的也有用n的
myymichael 发表于 2010-4-29 11:03 | 显示全部楼层
看一看ti的bqpl900的datasheet就知道了。现在有些公司的芯片把mos管集成到了芯片内部。方便了很多。
