请教关于34063效率的问题
6246|8
 楼主| 双壳蜗牛 发表于 2009-1-9 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有考虑过34063的升压效率问题,以前我们用34063升压变换的效率只有60%左右,现在想把它提高到75%以上,不知有什么好的方法.还有就是能不能给提供其它的DC/DC升压变换的片子.电路图如下
PowerAnts 发表于 2009-1-9 10:03 | 显示全部楼层
变比太大
用中间(不是中心)抽头电感可改善
snakeemail 发表于 2009-1-11 15:41 | 显示全部楼层
原来蚂蚁有个精华帖子,记得是加个电容自举的。可以看看
不过图没有了
quakegod 发表于 2009-1-12 07:57 | 显示全部楼层
回楼上
这个帖子的图是升压<br />蚂蚁的那个帖子说的是降压的时候,34063因为是达林顿管,饱和压降太大引起的效率低,解决办法是加自举,减小管子饱和压降。<br /><br />关于解决升压效率低的问题,仅就这个图而言,简单的办法<br />1,在输出电流允许的条件下,尽量增大那个180欧电阻的阻值,因为那个180欧电阻两端的电压几乎是全电源电压,很消耗功率。增加那个电阻的阻值,一来消耗电流减小,二来管子开关变快,减小开关损耗。<br />2,3.7V到12V变比很大,所以电感阻值一定要低,如果电感阻值大了,怎么调效率都上不去。<br />3,不知道输出电流多大,大电流输出和小电流输出有很大的不同,如果电流很小,考虑到34063本身耗电,那么效率肯定也上不去。
PowerAnts 发表于 2009-1-12 13:34 | 显示全部楼层
影响BOOST效率的因素
1、限流取样电阻的压降,在低输入电压时不容忽视;<br />2、驱动功率,BJT输出的,驱动电流峰值比较大,如果是DCM,则这个电阻便要求比较小,建议电感工作在CCM模式,且纹波电流值小一些,驱动电流可比DCM降低40%左右,由于纹波电流降低,可以用较小的输出滤波电容,弥补大电感带来的瞬态响应问题;<br />3、开关管的关断损耗占开关管损耗的大部份,因此,改用中心抽头的电感,让功率管承受较低的峰值电压,有利于降低开关损耗<br />4、BOOST输出二极管,在CCM状态下,会因为恢复时间,产生较大的di/dt,附加一定的开关损耗及附加EMI问题,需要加抑制措施。
lifufeng 发表于 2009-1-12 18:11 | 显示全部楼层
大蚂蚁贴个图出来好吗
请大蚂蚁版主贴个图出来,学习学习。
fzyuan 发表于 2009-1-15 21:31 | 显示全部楼层
就34063而言
将3.7V升到12V,想得到75%以上的效率,基本上很难!<br />最好放弃这个想法,34063不适合这么低的电压来升压。
 楼主| 双壳蜗牛 发表于 2009-1-16 21:23 | 显示全部楼层
试验结果
这个星期做了几个实验,做了以下几点改进,改进电感:加大电感,减小电感阻值,<br />增大R4,增大为300R,改了几次电容的值,效率达到了72%.谢谢各位的建义.
PowerAnts 发表于 2009-1-17 11:51 | 显示全部楼层
已经很不错了
低电压供电,开关管的压降不可忽视。如果用N-MOS作开关,马上提高10个百分点,参考电路在datasheet上有
