关于MDK支持unicode码的问题
7905|14
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用MDK
执行代码char *test="汉字"后,test内的内容为“汉字”的AnsiCode内码:BABAD7D6
我希望test内的内容是“汉字”的UniCode内码:496C575B
请问应该如何设置?
香水城 发表于 2010-4-23 15:08 | 显示全部楼层
这个问题与MDK无关,需要自己把你的Windows系统设置为UniCode,具体怎么做我就不清楚了。
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-23 15:12 | 显示全部楼层
请问香主
http://www.keil.com/support/docs/3233.htm
有关于unicode代码的一个说明
但在MDK中好像不能执行,是不是还要有其他设置?
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-23 15:16 | 显示全部楼层
void wide_ch_test(void)    {
  wchar_t str1[] = L"Size of message is: ";
  wchar_t str2[80];
  swprintf(str2,sizeof(str2)/sizeof(wchar_t),L"%ls",str1);
  gputsw(str2);
请问该函数的应用环境是什么?
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-23 15:18 | 显示全部楼层
这个函数与解决Unicode代码问题应该有帮助,但是我在MDK中通不过,不知需要包含什么文件。
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-23 15:29 | 显示全部楼层
在MDK上如何应用wchar_t 类型,在DUI0349BC_rvct_libraries_guide.pdf里有点说明
但是看不懂,请指教。
香水城 发表于 2010-4-23 15:30 | 显示全部楼层
对不起,我不做具体的编程,我无法回答有关MDK的使用问题。
linqing171 发表于 2010-4-24 08:01 | 显示全部楼层
是文本编辑器的问题吧。
换个文本编辑器。别用记事本写程序。用记事本写的话,保存的时候保存成的unicode 编译的时候关键字不对了。
henry_wu001 发表于 2010-4-25 10:10 | 显示全部楼层
那你就直接把unicode码的内容赋给test喽,外面先转化好了
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-26 09:40 | 显示全部楼层
在外边转换当然可以,但是内容很多就不可取了,在VS2008上有专门的设置,按照http://www.keil.com/support/docs/3233.htm的说法应该可以,但是调不出来
 楼主| blackhill 发表于 2010-4-28 08:33 | 显示全部楼层
再顶顶
 楼主| blackhill 发表于 2010-5-20 14:21 | 显示全部楼层
我继续顶
wujianguo789 发表于 2011-6-30 09:02 | 显示全部楼层
推荐个好工具给大家看看,多国语言解决方案。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d8cc6410100tfnr.html
luckyJeck 发表于 2013-4-3 11:42 | 显示全部楼层
下面這個答案很有幫助
ARMCC: ARE WIDE CHARACTER (UNICODE) STRINGS SUPPORTED
ONLY_MCU 发表于 2013-10-23 11:17 | 显示全部楼层
测试一下!
