传感器信号处理的问题
3478|8
nightmara|  楼主 | 2010-4-23 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要采集两个传感器的信号,一个输出4~20ma,一个输出0~10V,但是传感器放置的比较分散,距离我的控制器大概有15到25米,如果直接把信号用屏蔽线引到控制器上处理,应该会有很大的失真吧,还有在工业现场,对传感器反馈信号的干扰也是问题。
请教各位,对于这个情况,怎么办才能稳定准确的采集到各个传感器的信号呢,谢谢
godwen| | 2010-4-23 17:33 | 只看该作者
在传感器附近出,接个放大光耦什么的,再引出去,抛砖引玉!
wwwjjjwww| | 2010-4-30 09:38 | 只看该作者
电流的没有问题,传输基本不影响,电压的就不好说了,关键看你的传感器所处的环境。
epsmc| | 2010-5-8 16:30 | 只看该作者
做485、CAN之类通信呢?
sinetech01| | 2010-6-29 21:45 | 只看该作者
电流基本不受影响,电压信号采用屏蔽处理也没有什么失真。
1121| | 2010-7-3 16:44 | 只看该作者
4~20ma和0~10V都是工业标准输出信号,可以直接使用.
若电压有过大误差,可以用变换器,把0~10V变成4~20ma.
liping_88| | 2010-7-10 17:29 | 只看该作者
测电压时,只要ADC的输入阻抗很高,应该也没问题吧?
liping_88| | 2010-7-10 17:31 | 只看该作者
当ADC的输入阻抗很高时,假设不产生电流,则不会有压降,测量应该很准确。
loudilh| | 2010-7-19 11:22 | 只看该作者
把电压转换成电流撒
个人签名:切忌心浮气躁
48
