[AVR单片机] 新手请教一个AVR的问题
2705|6
 楼主| chenczy 发表于 2010-4-23 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用外部晶振时程序运行不对,用内部晶振就行,有接外部晶振,请教一下是怎么回事?
liao_fangxing 发表于 2010-4-23 17:13 | 显示全部楼层
外部晶振与你用的内部晶振参数一样?
检查下外部晶振电路(电容大小)、程序设置(时钟设置等)、烧入熔丝配置。
 楼主| chenczy 发表于 2010-4-23 17:43 | 显示全部楼层
我用的是JTAG ICE下载器,用STUDIO下载,不加锁,没什么熔丝要设的,明天测一下晶振有没起振,用的是ATMEGA32L,晶振8M,电容22P。
maomao2126 发表于 2010-4-23 17:48 | 显示全部楼层
估计是熔丝的问题
32446975 发表于 2010-6-3 09:11 | 显示全部楼层
我用ATMEGA32L时,用USB ISP下载程序,可以写熔丝位成功,但再读熔丝位还是原来的值.上位软件AVRFIGHTER.后来换一个USB ISP,用PRG ISP,就行了.再换回原来的上位软件AVRFIGHTER也正常了.
所以建议你这种情况,写完熔丝位后,再读熔丝位,看看是否确实写进去了.
SHSLZHZ 发表于 2010-6-4 14:12 | 显示全部楼层
1# chenczy
"用内部RC就行,外部晶体不行",这肯定是你的时钟熔丝设置不对!
lpydidi 发表于 2010-6-5 23:03 | 显示全部楼层
强力围观中···
