ADC采样后的周期数据如何找出最大或最小值?
8204|20
 楼主| thefly 发表于 2010-4-23 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近又遇到新问题,一个通过ADC采样的周期信号,现在需要找到他的最值(拐点)并且在这一时刻触发一个中断,请问应采用何种思路来实现呢?十分感谢指点!!
IJK 发表于 2010-4-23 17:02 | 显示全部楼层
通过软件编程,可以很容易找到他的最值(拐点),只是稍有延迟
IJK 发表于 2010-4-23 17:05 | 显示全部楼层
用比较器完全用硬件实现应该也不是太难,1路直接接比较器,另1路通过RC电路进行延迟再接比较器
 楼主| thefly 发表于 2010-4-23 17:20 | 显示全部楼层
请问这个比较器是要外接运放么?STM32的MCU有没有集成比较器功能的?
IJK 发表于 2010-4-23 17:33 | 显示全部楼层
STM32的MCU目前没有集成比较器,刚发布的STM32L集成了比较器
xsgy123 发表于 2010-4-23 20:16 | 显示全部楼层
自己在外围搭一个也很简单,按3楼的方法就可以很好实现
hsbjb 发表于 2010-4-23 21:02 | 显示全部楼层
如果硬件已定,那最好就使用软件了,软件就是一个比较排序
sinadz 发表于 2010-4-23 21:59 | 显示全部楼层
看楼主的意思,只能选择软件方式解决了
QuakeGod 发表于 2010-4-24 02:22 | 显示全部楼层
软件处理很简单,看是要找极值还是找最值,极值可以即可找到,最值会有一定的延时
先说找极值,找极大值的办法就是,这次的采样如果比上次的小,那么上次采样就是极大值。
极小值同理,
找最值的办法就是,先设定一个阈值
两个变量,一个是最大值,一直是最小值,都赋值为0(有正负的情况),或者,将最大值赋值为最小的数,将最小值赋值为最大的数。
如果这个采样比最大值大,那么最大值等于这个采样,不中断,
如果这个采样值比最小值小,那么最小值等于这个采样,不中断,
如果这个采样比最大值小,小多少,看阈值,差值超过阈值,认为已经找到最值,中断。
视乎波形的纹波情况来定阈值的大小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
thefly + 1
查看全部评分
 楼主| thefly 发表于 2010-5-4 20:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,很受启发。我想在采样到最大值时在一GPIO管脚(如PB6)实时产生一个脉冲,这个脉冲要能在示波器看到,如何实现?目前我只能改变管脚整体的电平,无法产生多个脉冲的形状。关于比较最值的方法,因为采样波并不十分纯净,相当于在寻找包络的最值,所以单纯拿采样值和上一次比较不能满足要求,各位能否再给点建议十分感谢
txcy 发表于 2010-5-4 20:54 | 显示全部楼层
先判断再给脉冲,分开进行,不知道是否滞后
 楼主| thefly 发表于 2010-5-6 18:05 | 显示全部楼层
我现在有个疑问,如何能在GPIO的管脚上给一个脉冲呢?又如何设置脉冲的长度?
香水城 发表于 2010-5-6 18:10 | 显示全部楼层
输出"高",等一会儿再输出"低"。
 楼主| thefly 发表于 2010-5-6 18:25 | 显示全部楼层
老大,这样输出只能设置管脚电平一会高一会低,无法显示成脉冲的信号。要怎样才能类似这样___-___-___-___-___
txcy 发表于 2010-5-6 20:59 | 显示全部楼层
怎么不能显示脉冲信号呢,LS需要什么样的脉冲
香水城 发表于 2010-5-6 21:00 | 显示全部楼层
脉冲的本质不就是电平一会高一会低吗?
 楼主| thefly 发表于 2010-5-10 16:11 | 显示全部楼层
香版大大,我现在的问题是如何能找到波峰,如果能找到波峰就可以触发脉冲,请问有类似的例程吗?感谢!!
香水城 发表于 2010-5-10 16:54 | 显示全部楼层
这个问题不复杂吧?看看9楼的提示。
 楼主| thefly 发表于 2010-5-10 17:08 | 显示全部楼层
9楼的原理可以理解,可是程序不知如何入手,我这样拿(ACD1->DR)直接比较可以么?
u16 Max=0;
if ((ADC1->DR) > Max)
     Max = (ADC1->DR);
  else{
      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
      delay(10);
      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
试过了只能没有规律的产生个把脉冲而且不是在波峰位置,老大帮帮我把小弟实在是新手
lxyppc 发表于 2010-5-10 18:37 | 显示全部楼层
你需要比较两次差值是否符号相反,从而得出最值
比如说:
void GenPulse(void)
    static s16 lastDeltaAD = 0;
    static s16 lastAD = 0;
    s16 curAD = (s16)ADC1->DR;
    s16 deltaAD = lastAD - curAD;
    if(deltaAD > 0){
        if(lastDeltaAD<=0){
            delay(10);
    }else{
        if(lastDeltaAD>0){
            delay(10);
    lastDeltaAD = deltaAD;
    lastAD = curAD;
其实这样也不太可行的,AD采样的结果本来就有毛刺,需要滤波后处理,但这样一来实时性也跟不上
具体要看你的应用是什么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
thefly + 1
查看全部评分
