复位电路请教 急!!
3309|13
 楼主| lifevast01 发表于 2010-4-23 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手帮我讲解一下,以下复位电路的工作原理。如何实现低电平复位的,谢谢!
fjhcpu 发表于 2010-4-23 21:06 | 显示全部楼层
搞个复位芯片啥。。楼主搞的这么麻烦
godwen 发表于 2010-4-23 21:10 | 显示全部楼层
上电瞬间,Q8,Q9通路,然后电容两端电压不能瞬时变化,RSTN产生低电平,持续到电容充电完成,Q9断开。不过感觉仅仅实现上电复位的话,没必要那么复杂,应该有其它秘密,标记等看高人解答。
c329785052 发表于 2010-4-23 22:14 | 显示全部楼层
低人在此等待高人…………
我都25了,一事无成。想干嵌入式又学不会。
也请有诚意的工程师为我开导。
本人深表感谢。           你生命中的一个过客。
小李志 发表于 2010-4-23 22:27 | 显示全部楼层
人间正道XXX.......XXX免费午餐 4# c329785052
小李志 发表于 2010-4-23 22:42 | 显示全部楼层
正常情况下,一上电,Q8,Q9导通通电,等到C77,C72都充好电时,Q8,Q9关断,
这时C71充电,这是正常的上电复位功能,
当运行的过程中,电源电压出现波动,假如有一段时间下聊到3V,下边那个二极管导通,C77放电,导致Q8Q9导通,Q8导通相当于对地短路,可实现C71的快速放电,实现复位,防止出现逻辑混乱,
linqing171 发表于 2010-4-24 07:39 | 显示全部楼层
复位芯片,瞬间电源毛刺能复位,这个不会。
lirunze 发表于 2010-4-24 20:05 | 显示全部楼层
magic1983 发表于 2010-4-24 20:44 | 显示全部楼层
6楼分析很在理
juventus9554 发表于 2010-4-24 21:56 | 显示全部楼层
楼主很真诚啊
 楼主| lifevast01 发表于 2010-4-26 08:48 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指点!
qiuguidong 发表于 2010-4-28 13:46 | 显示全部楼层
用reset IC,何必这么麻烦!
myymichael 发表于 2010-4-28 14:37 | 显示全部楼层
电容加电阻,不行上个二极管。呃
qzhui121 发表于 2010-4-28 14:53 | 显示全部楼层
不错,分析很好
